Народ! Подскажите по ошибкам VAG-COM
    По умолчанию Народ! Подскажите по ошибкам VAG-COM
    Вчера после долгой стоянки(недели две на улице)Машина первый раз за всю эксплуатацию не завелась сразу.Крутил несколько секунд,крутило слабовато ,вспышек не было,мигала лампа зарядки.Переждал,попробовал ещё.Пошли слабые вспышки и опять мимо.На третий раз,как только начались вспышки,чуть нажал на акселератор.Завелась но с трудом .Движок сильно колбасило ,троил.Погазовал,прошло,через секунд 30 заработал ровно.Заглушил завел с полоборота.
    Сегодня проштестил VAGом Выдал ошибки.01249,01250,01251,0152
    Расшифровываються,как обрыв во вторичной цепи форсунок 1,2,3,4
    целиндров соответственно.Ошибки стёр больше не появлялись.
    Мои мысли .Подсел аккамулятор,Отстоялась вода в бензобаке.
    А вы ,что думаете?
    И еще у меня давно висят ошибки по блоку комфорта.
    1329 -Шина данных блока комфорта работает в аварийном режиме.
    Замок двери водителя ,неправильный сигнал(номер не помню)
    Остольные три неизвестны .Может поможете.
    1333,930,928.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    валерич, я когда менял подвеску - 2 дня в гараже слушал музыку.. При попытке завести машину - чуть с ума не сошёл..Вставил ключ - и тут ТАКАЯ цветомузыка..свет лампы салонного освещения дрожит, все лампы на приборке зажглись и мигают, пищит зумер..чутьли не аварийка мигала..
    Я думаю-пипец.
    Для экспиримента - пробовали с толкача. Шиш.. [-X
    Но принёс провода - прикурили - завёлся..на раз два.
    Гдето через неделю на встрече - подцепили ВагКом - постирать ошибки связанные с севшим акумулятором (был уверен что они есть).. а их НЕТ.
    вообще ошибок не было.
    У меня в гараже есть книга по В5 там некоторые ошибки расшифрованы..попробую глянуть твои по возможности
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, Спасибо.У меня то же книжка есть ,но та к сожалению по блоку комфорта ничего.
    Может кто ещё подскажет. =D>
    Получено: 20
    валерич, Ошибки по форсункам могли появиться, если питание на них рвется сигналкой или доп ИММО и была ранее попытка завода с неснятыми с охраны ИММО или сигналки
    По комфорту давай мыло вышлю расшифровку
    С форсунками разобрались.. Шина может работать в аврарийном(однопроводном) режиме в случае если нарушен провод шины (например в гибком соединении задних дверей часто перерубаются провода),сначала надо посмотреть там,с непонятным сигналом от замков дверей(каких?!) проще об этом уже столько говорилось.... Надо смотреть концевики в замках (менять замки или ремонтировать),лучше всего конечно посмотреть в блоках измеряемых параметров.
    oleg-kv, Извини ,послать на мыло или в личку?
    Доп иммо у меня нет .Может ключ не опознался родной?А я крутил стартёр.
    Но насколько мне известно .Ничего ,что может рвать питание на форсунках, у меня не установлено.
    Думаю какойто глюк.Таких ошибок у меня никогда не было.
    Dick, Спасибо.По поводу замков я в курсе просто написал про ошибку.
    Меня больше интересовал вопрос по поводу шины данных.Провода посмотрю(ты имел ввиду гофру между дверью и стойкой?).
    Скажи ,чем грозит эта ошибка?
    валерич Шина CAN(комфорт) может работать и по одному проводу,но желательно проверить и отремонтировать провода в гофре (гибкой термоусадкой! Иначе снова перерубит).
    Dick, Спасибо займусь.
    Скажи ,а VAGом можно определить конкретный блок с которым у блока комфорта связь плохая или нет?.Ведь по замкам он говорит в какой двери неисправность.
    валерич, если шина в аварийном решиме, то контакта где-то нет (как сказал Dick). Если контакта где-то нет, то данные от того блока не поступают. Если даные от блока не поступают - его можно вычислить, например, смотря данные VAG-COM'ом (как вариант - ищи VAG-COM'ом дверь, на которой не срабатывает концевик открытия/закрытия двери). Не знаю как работает система, но вполне возможно что при отсутствии связи с какой-либо дверью, блоки данных по этой двери будут содержать ошибку, либо пустую информацию - тоже способ вычисления проблемы.
    Удачи!
    Краснодарский край
    Привет Мужики!
    Спаял K-Line адаптер из набора, подключил, продиагностировал.
    VAG-Com выдал 3 ошибки:
    17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
    P1545 - 35-10 - - - Intermittent
    17916 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1508 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    37-00 - Faulty
    У кого есть расшифровка этих кодов, дайте пожалуйста!
    Попутно еще вопрос: в программе VAG-COM выбираю passat-b5, выдается стандартный перечень блоков которые будут
    опрашиваться, так вот некоторые блоки из стандартного перечня у меня не отвечают. Так и должно быть, или у меня
    проблемы с опросом этих блоков?
    Сегодня затрещал МАЛЕНЬКИЙ (размером меньше кулака) моторчик или насосик который расположен (крепится) на воздушном фильтре. Он чего-то качает (подозреваю что воздух) по трубке в блок с дроссельной заслонкой, вторая трубка уходит куда-то под крыло .
    Скажите кто знает - что это за насосик (название или код) , и чем этот треск грозит (может надо срочно менять или поддается ремонту).
    Трещит не постоянно, проехался немного - треск пропал, пока под капот заглядывал - опять появился.
    PS: Почему-то не могу CRACK рабочий для VAG-COM найти, где рабочий взять?
    С Уважением!
    Виктор.
    Россия, Ногинск
    Viktor, сначала читать сюда:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 1%E0%E3%E0
    Получено: 20
    Viktor,
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 02:03
  2. подскажите пожалуста по vag com
    от sandro---74 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 13:56
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 18:32
  4. Народ помогите мне с VAG-com
    от dronwww в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 10:22
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 13:46
