| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Полтора месяца бился с мигающей лампой спирали при работающем двигателе (это означает проблемы с управлением двигателем). Считываем ошибки: 00741 (Brake Pedale Monitoring). Возможниые причины:
1. Перегорели обе лампы "Стоп".
2. Перегорел предохранитель.
3. Неисправен выключатель.
4. Обрыв провода.
5. Неверно отрегулирован выключатель (от него идет сигнал в мозги и они уменьшают подачу топлива при нажатии педали "тормоз").
Есс-но, п.1,2,3,4 были проверены сразу - все ОК. Оставался п.5.
Но, русские не сдаются: приобретены адаптер, колодка, шнурок (адаптер USB-Serial, на буке нет COM-порта), софт (любезно подарен Axl), бук (с работы).
Все продиагностировано и измерено. Результат: если не включены габариты, - все ОК. Включаем габариты - имеем тут же 001 (ошибка) вместо 000. Нажимаем педаль тормоза - 011 (т.е., выключатель работает).
Лезем в багажник, достаем держатели ламп задних фонарей, тупо вынаем лампы габариты/стоп - а они обе стоят одноконтактные и, есс-но, замыкают габариты со стопами.
Меняем на правильные - все ОК.
Итог:
1. Позор предыдущим юзверям авто (или его обслуживающим, т.к. прежний хозяин знал только крышку бака для топлива).
2. Слава ВАГ-КОМ. Никогда бы не подумал, что ошибка, называемая, "проблемы с управлением двигателем", вызвана тем, чем она оказалась вызвана.
3. Слава Клубу. В один голос кричавшему - тестить, тестить и тестить.
Все.
mark_V,![]()
mark_V, Ахренеть! Заверните две![]()
mark_V, СЛАВА! Слава! слава... =D>3. Слава Клубу. В один голос кричавшему - тестить, тестить и тестить.![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
mark_V, переведи... Кто и что с чем перемыкает? Поподробнее, плз.Лезем в багажник, достаем держатели ламп задних фонарей, тупо вынаем лампы габариты/стоп - а они обе стоят одноконтактные и, есс-но, замыкают габариты со стопами.
И что такое правильные лампы?
У меня тоже, что-то про выключатель стопов рунается.
Чубук, лампы габариты/стоп у нас двухнитевые, и соответственно 4-ёх контактные.И что такое правильные лампы?![]()
Одна нить и 2 контакта - идут на габариты, 2-ая нить и 2 контакта идут на стоп!!!![]()
Вот такие лампы:
Axl, дык и у меня, вроде, такие же. А как туда другие поставить, чтобы и габариты и стопы (более ярко) работали? Они тогда не должны были изменять яркость при нажатии на тормоз (если двухконтактные)? Так что ли получается? А это и так видно, без компутеров-адаптеров...
А вот с ошибкой двигателя - это как у юмористов: "Ну надо думать, какая связь..."
Поставил светодиодные лампы в ЗАД. технологически выглядят как цоколь двуконтактной лампочки + вместо колбы лампы площадка с кучей диодов.
При включении габаритов - светятся в полнакала..при включении СТОПов - загораются в полный накал..реализовано 2 мя разными резисторами в цоколе.
Но пришлось бороться с глюком. Начал замечать что иногда сажусь в авто и работает ЗУММЕР невыключенного света..потом понял что это происходит когда я ногу на педаль тормоза ставлю
Напряжение через лампочку идёт и на габариты что ли..
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Lucky3D, и как они светят? Один раз по мкаду ехал за шевроле авео. У него стояли сзади диоды. Нихрена их не видно! Светят в 1 точку.
Vasilich, я их по своей технологии доработал. Точка не пропала а стала размазанной..
Светят в качестве габаритов темнее чем лампочки. Стопы нормально..
Но зажигаются мгновенно
Lucky3D, на встречу приедешь? Хотелось бы посмотреть. Что за технология? :razz:
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
mark_V, т.е. у тебя раньше габариты горели постоянно при включеном свете, а стопов вообще не было? Я бы такое и без ВАГ-КОМа заметил.
У меня кстати таже проблема: мигает спиралька и ошибка та же. Грешу на мою некоректную регулировку выключателя стоп-сигнала. Хотел, чтобы стопы загорались от прикосновения к педали тормоза. Лампочки правильные, всё функционирует.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
технология проста. беру светодиоды и стачиваю им на точиле под откос..тогда свет идёт не вперёд в точку а в сторону..Сообщение от Vasilich
передние(в габаритах) я обточил как хрусталик многогранный..и они приятно светят по всей фаре..
задние так не получилось..но опточил те что по кругу стоят по сторонам.
CYXOB, Валер, почти так, окромя одного - трудно видеть свой зад, это раз. Последнее время по-темному ездил редко, а по светлому, когда не включаешь габариты, все, вроде, - ок (стопы загораются). Одноконтактная лампа весьма успешно перемыкает оба контакта. Вот.
Я диагностирую стопы, паркуясь задним ходом к стене. Сразу всё видно.
