Интересный звук из бензобака.
    По умолчанию Интересный звук из бензобака.
    Може это так и было.
    Заводишь машину и когда подходишь к крышке бензобака, то слышишь какой то странный звук (какбы свист).
    Что это может быть.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Petlev, пары...
    Petlev, Насос сосает бензин, а чтобы бак не всосало в насос есть специальная трубочка, которая и свистит.
    Россия, Ульяновск
    Это домовой пытается китайскую зажигалку зажечь!
    Сасибо успокоели.
    Россия, Москва, САО
    Petlev
    У тебя крышка бензобака оригинальная? Если нет, то может плохо закончиться.
    say,
    Оригенальная сто процентов.
    Россия, Москва, САО
    Лучше близко не подходить!
    Petlev Какой пробег у машины? Свист слышен и на горячем моторе?
    Dick, пробег 135000 т. , а на прогретой не слушал.
    А какие подозрения.
    Petlev, Сначала послушай...
    Dick, послушаю но все же, что хуже на прогретой шумит или нет.
    Petlev, Если шумит и так и так ,скорее всего дело в самой крышке,если нет ,то надо смотреть систему вентиляции и утилизации паров. И еще .. Правилом хорошего тона на форуме является указание комплектации авто ,прими пожалуйста к сведению.
    Dick, окей 1.8 turbo 1997 год
    Petlev,Вот молодца!
    Уфа
    У меня было то же самое примерно на таком же пробеге,из-под крышки шел свист, движок подтраивал и был повышенный расход топлива.Необходимо полностью очистить систему вентиляции в бензобаке, для чего был снят бак ,из него вылили остаток бензина с грязью,все промыли и поставили обратно.Все нормализовалось!
    Olkor, И что изменилось после промывки бензобака.
    Троить перестала и насколько понизился расход бензина и свист совсем пропал. И еще где делал и сколька такая операция стоит.
    Petlev,
    есть предположение, что свист идет не от крышки бензобака, а от глушителя... тобиш свист от турбины, но это ИМХО . Это есть на AFN у меня на холостых и немного выше слышел свст турбины...
    Smbms, нет проблема именно там потому когда открываешь крышку бензобака шум кудато уходит.
    Россия, Ульяновск
    Dick,
    Интересно, а где твой профиль?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 01:27
  2. Лючок бензобака
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 21:25
  3. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Интересный звук!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 13:10
