подскажите
    По умолчанию подскажите
    Может кто сталкивался на AJM-дизель плохо заводится на холодную.
    Сервис какой хороший по дизелям? А то как не приедешь-кап. ремонт двигателя+диагностика 2000-3000руб., и ничего толком сказать не могут!!!
    Здравствуйте Вам!
    LAMA, если только в холодное время т.е. сейчас и мотор бензиновый, то тогда надо сменить заправку. По утверждению наших бывалых ребят "Не любят наши машины плохого бензина". Если сразу не взялась, тогда нужно через 1-у мнуту попробовать завести снова. При плохом бензине машина забодится по упрощенной программе (плюваю на экологию, оброзно). Перерывы между пуском двигателя не менее 1-ой минуты, а то быстро из строя выйдет католизатор.
    Получено: 20
    komok1965, AJM-дизель с насос форсунками
    LAMA, ДТОЖ, Угол (момент) впрыска, Форсунки, компрессия, при низких температурах свечи накала
    Латвия
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    LAMA, ДТОЖ...
    У меня правда на бензине, но симптомы один в один. Поменял ДТОЖ.
    Что такое ДТОЖ
    Получено: 8,429
    Что такое ДТОЖ
    LAMA, Датчик температуры охлаждаюшей жидкости!
    Он же - G62
    Он же - G62
    А млжет из-за этого датчика охлаждающая жидкость выходить через носик бачка охлаждения?
    Получено: 8,429
    LAMA, ещё бы знать, где находиться носик у бачка охлаждения...
    А какая проблема вообще?
    Охл. жидкость уходит?
    Или что?
    Россия, Ногинск
    LAMA, please, подробнее все симптомы.
    Или что?
    Жидкость уходит. Опресовка ничего не дала. При движении по трассе уходит практически вся из бачка. А по городу доходит до отметки ниже минимума и стоит на месте.
    Здравствуйте ВАМ!
    oleg-kv, ну вот опять прокол
    Россия, Ногинск
    LAMA, смотреть/искать утечки (при стоянке и работе мотора на ХХ может не проявляться, а при движении давление может продавливать в неплотном месте и ОЖ уходит или, если из-под ГБЦ, - испаряется).
    Жидкость уходит через "Носик" бачка охлаждения.
    Россия, Ногинск
    LAMA, открой крышку расширительного бачка и погазуй, если будет пузырение - приехали.
    Что с температурой, сколько показывает на ХХ, при движении? Перегревался ли двигатель?
    И, наконец, что это такое "Носик"?
    "Носик" позади бачка отверстие для выхода избыточного давления.
    температура ровно на 90, двигатель не перегревался.
    Получено: 8,429
    mark_V, Вова, носик - это то, что над ротиком!
    Россия, Ногинск
    По умолчанию Re: подскажите
    Цитата Сообщение от LAMA
    А то как не приедешь-кап. ремонт двигателя ...
    В таком случае, возможно, они и правы - ОЖ может выдавливаться из системы охлаждения прорывающимися в нее газами из цилиндров.
    А в сочетании с
    АJM-дизель плохо заводится на холодную
    Вероятнее всего - правы, хотя, конечно, каркать не хочется, т.к. капремонт дело не дешевое.
    Axl, спасибо, а то уже извелся весь (и Elsa не помогла, ну нет там ни носиков, ни ротиков).
  1. Подскажите телефоны разборок.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 19:29
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
