Про цепь..сорри за повтор...
    По умолчанию Про цепь..сорри за повтор...
    Уже пару дней с утра при прогреве ГРОХОЧЕТ цепь..!!!! через полминуты-минуту стихает...потом уже на прогретой просто жужжит если открыть капот и послушать....что - замена натяжителя?..маслу 6 тыс км....пробег 53 тыс....
    Что за цепь, простите за тупой вопрос?
    МО, Одинцово
    Женя, цепь привода распределительных валов.
    Уже обсуждалось,первым делом проверить давление масла в системе,но по твоим симптомам пахнет заменой регулятора фаз.
    Passat B-5
    МО, Одинцово
    Lelik78, а это кто за зверь ??? "РЕГУЛЯОР ФАЗ" где стоит, и за что отвечает, и как проверить его работоспособность ???
    Lelik78, ок...я так и думаю..решил с вами посоветоваться...
    Kikif, это устройство которое доворачивает валы при разных нагрузках, расширяя или сужая фазы газораспределения...сделано для лучшей плавности и большей отдачи мощности - если по-простому объяснить...стоит в задней части мотора под крышкой...конструктивно там же, где и гидронатяжитель цепи привода валов...вот....
    ...если совсем откажет - почувствуешь...а так - ничем не проверишь...увы...я например на него уже полгода грешил...а мне говорили - не может быть....
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    1967s, МОЗги парь по каждой мелочи! У ТЕБЯ СКОРО ГАРАНТИЯ ЗАКОНЧИТСЯ!!
    СанСаныч, а то!!!...я и парю!!! гарантия у меня до июля 2006 года...но они ж такие волчары - я им жужжание показываю, а мне в ответ - да вроде не страшно... ...вот договорился вечером оставить, а утром при мне чтоб завели и вместе слушать и тыкать пальцем....
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    1967s, а ты скажи, что бы при тебе другой завели пассат и сравни уровень шума!
    СанСаныч, не поверишь!!! я когда в июне в Атланте к Белову пристал с Месенко - они там завели..и ни у кого не жужжало...так они послушали и говорят - ну и что,мол...значит у тебя типа жужжать должно...но всё равно - всё в порядке...мол комп не кажет...я говорю - пацаны - а он же не показывает фазовращатель...там же датчиков нет...они в ответ - ну да...но если фазы собьются - точно покажет...я говорю привет...если фазы собьются я и так это пойму...а вот если в допуска, но не доворачиваются - тогда как???...они в ответ - а никак...едь и не морочь нам голову....
    ...я не в обиде...понимаю, что сначала должно сломаться, а потом уже чинить...вот вроде и сломалось....
    1967s, Да... уж... Большие знания большие беды....
    КОМРАД, привет Лёха...!!! и не говори...
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    1967s, ТЕбя все официалы уже знают? Вот если не все, то езжай к ним
    МО, Одинцово
    1967s, а при разгоне не дергается???
    И еще, если регулятор неисправенн, то по идее должны клапана постукивать .
    У меня по утру теже симптомы, и цепь шелестит, тихо так, но шелестит. Вот бы послушать, и сравнить....
    [-o< [-o< [-o<
    И еще, если газануть, то стрелка тахометра сразу опускается, и ли плавно ???
    Сенк..
    Kikif, не дергается...клапана не постукивают...( на хх во всяком случае)...у меня не тихо шелестела - реально громыхала!!!!...я ещё сидя в салоне подумал, что это кат. развалился...потом открыл капот и оппа - вот она...
    стрелка опускается очень плавно...а что????
    вот тупит иногда отчаянно...аж нога болит газ продавливать...точь в точь, как будто на жигуле поставил максимально позднее зажигание....
    Россия, Нижний Новгород
    [-o< [-o< [-o<
    Сенк..
    Буквально несколько дней назад проводил такую работу у себя на машине. Машину уже купил с такой неисправностью, при этом у продавца на ремонт этого косяка получена дополнительная скидка на эту неисправность, поэтому чего то кроить и экономить нехотелось, поставил все новое. Итого поставил: натяжитель (оригинал) 13500р, новая цепь (оригинал) около 2000р., прокладка клапанки и натяжителя около 1000 р. + работа по замене 1600 р. Зато теперь при надобности кручу до 6 тыщ не боясь что чтото вылетит нафик.
    Что касаеться стука клапанов, то до ремонта его не было. Что касаеться сброса оборотов, то все как и на исправной. Вот небольшой звяк цепи был, это факт. И на холостых иногда позвякивало (похоже на дизельный звук).
    Так что при такой неисправности с диллера живого не слезать, пока не починят.
    МО, Одинцово
    1967s, kandrik, не парни, у меня не те симптомы...... Прет как танк, цепь шелестит тихо-тихо, но вот обороты резко падают до 900 ( чётко).
    Поменял трубку регулятора давления, но эффект временноый. К вечеру опять тоже самое.
    По аналогии с ТАЗом, похоже на раннее зажигание. Я поэтому и спросил про "РЕГУЛЯТОР ФАЗ" может ему кирдык все таки ??????
    Kikif, ты чего??????...это ж хорошо...задержек нет..." прет как танк..." брось париться....
    ...когда обороты ме-е-едленно падают - это не есть гут.....
    kandrik, так и у меня ж не стучат...а цепь жужжит.. и звук точь в точь дизельный при разгоне...да и на хх тож частенько....
    ...думаешь - насесть и не слезать?????
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    1967s, А ВОТ Я ГОВОРИЛ, ЧТО У ТЕБЯ ДВИГатель не так работает!!! Звук не тот!
    СанСаныч, так я ж тебя зачем в машину тогда посадил...потому что знал, что ты не скажешь эту сакраментальную фразу про всё в порядке!!!! а честно опустишь меня с небес на землю....
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.08.2015, 07:21
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 09:30
  3. AGZ 2.3 вопрос про цепь ГРМ
    от sansis в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 09:05
  4. Вопрос про растянутую цепь и зажигание
    от ДЖАШ_09 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 19:23
  5. СОРРИ за повтор.
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 20:10
