Имею B5 97/07г ADR 1.8 20V. Симптомы такие. На холодную заводица нормально. В пределах от 1000-2000 машина тупая, что бы поехать надо играть сцеплением. Если заглушить горячую то бывает завести возможно только поигрывая акселератором. Отвозил на местную диагностику.. что то ковыряли поменяли свечи ( которые я менял месяц до этого, в связи с чем за этот развод я на них обиделся), чистили расходомер.. на следующий день при езде, если отпустить газ обороты проваливаются до 400-500 и плавают400-100 потом выравниваются на 850. Но неудобство сильное потому что чувствуется что усилитель руля не тянет при плавании, как будто рывками работает. Почему подозреваю расходомер, потому что его трогали. Причем проблема частично пропадает, т.е. эфект плавания оборотов сокращается значительно если ездить с включеным кондиционером. Так же постоянно открыт клапан который сосет пары с бензобака и запускает в коллектор, в связи с чем если закрыта плотно крышка бака его плющит. Хотя на сколько я знаю этот клапан не должен быть открыт постоянн, а работать попеременно, временами пуская пары из бака в коллектор. Поможите советами опытные владельцы. На машине езжу с июня месяца.
Добавлю еще к вышесказоному. Плавания появились непосредственно после того как я снимал аккумулятор на зарядку.
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
shdimka, больше похоже на дроссельную заслонку.. Её после снятия аккумулятора иногда надо адаптировать Как адаптировать - смотри на сайте.
извиняюсь за бестактность. забыл представица как новый пользователь и посетитель форума. Дмитрий из Нарвы.
Добро пожаловать
| Получено: 8,433 Отправлено: 4,141 |
shdimka, привет тезка!
Поддерживаю SilverPassB5GPTDI. При включенном кондиционере ДЗ дополнительно приоткрывается (обороты повышаются). Если не мыл заслонку, то сделай это прежде всего. Если привод через тросик, то адаптировать и не нужно. Сама встанет, как надо.
shdimka, вот по этой проблеме - 100% крышка бензобака!!!Так же постоянно открыт клапан который сосет пары с бензобака и запускает в коллектор, в связи с чем если закрыта плотно крышка бака его плющит.![]()
Меняй, но только ОРИГИНАЛ!!!![]()
У одного из наших парней была такая трабла, бак сжимался, как бутылка из под пепси.![]()
Менял крышку на не оригинал, проблема не исчезла... [-X
Поставил оригинал, все сразу стало как надо! =D>
По основной проблеме, действительно, желательно посмотреть дроссельную заслонку...![]()
И Добро пожаловать!!! :hello2:
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Спасибо за советы. Заслонку обязательно проверю.а на счет крышки неуверен. Может клапан в крышке и не работает, но вопрос состоял почему сосет постоянно другой? Тот что находица на моем движке на корпусе воздушного фильтра. Я читал что у других этот клапан щелкает через какой то период времени, а у меня открыт постоянно.Кстате клапан в крышке бака работает на выдув, что бы не создавалось давление в баке, а на всос он как раз и не пускает.
shdimka, имхо, как раз наоборот. Адсорбер как раз и нужен, чтобы пары бензина не нарушали экологию и не создавали предпосылки для пожара.клапан в крышке бака работает на выдув, что бы не создавалось давление в баке, а на всос он как раз и не пускает.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Нужно менять эл.клапан вентиляции бензобака,многие проблемы уйдут.На время можно снять с эл.клапана трубку(со стороны дрос.заслонки) и заглушить магистраль вентиляции.Сообщение от shdimka
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Отключать ДМРВ не пробовал? Клапан на адсорбере тоже можно отключить для проверки.
________________
Просто В-5 1998/1,6AHL
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
shdimka, Вливайся ! :hello2: :hello2: :hello2: И адаптируй заслонку
ДМРВ не отключал. Вентиляционный клапан отключал, в положении без питания он закрыт, при подачи напряжения уже в 3 вольта он открывается, на разъеме мерял постоянно на нем около 5 вольт. Так что он все время держится в открытом состоянии. Менять клапан не вижу смысла.Сообщение от Bomj
Клапан рабочий. Снимал проверял. На одном сервисе мне заглушали эти трубки, соответственно бак некому было плющить. Приехал на другой сервис, мне воткнули все обратно, сказали не трогать его и выкрутили крышку на бензобаке, типа так лучше. Теперь запутан совсем. Помоему проблема не в самом клапане и не в крышке.. а в том что этот клапан держит открытым.Сообщение от Wert
ДМРВ надо полюбому менять. Так, как тебе его мыли, то точно испортили - http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%EC%E5%F0. Полезную информацию найдешь на главной странице.
И пользуйся поиском, все найдешь.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %F2%EA%E0;
На В-3 такая ситуация с адсорбером может быть если он забивается и в результате через него не проходит воздух из атмосферы. Как работает система вентиляции б/бака у В-5 еще не разобрался, но не думаю что сильно отличается, т.к. принцип тот же. В результате при продувке адсорбера воздух забирается не из атмосферы а из б/бака, что приводит к вакууму и при открытии пробки б/бака в таком случае должен шипеть засасываемый воздух.
__________________
Хонда СРВ 2014 есть
Присоединяюсь к ответу директора. Сам наблюдал сей деффект.
С открытой крышкой б.бака ездит нормально?
Крышка не оригинал?
Если оба ответа-"да", меняй её на оригинальную.
Крышка бензобака на езду никак не влияет.
Сегодня отключал ДМРВ эффект проваливания оборотов увеличился сильно! Двигатель долго не мог уравновесить обороты. Адаптация заслонки не помогла. На диагностике меряли расходомер. сказали что по графику работы он соответствет норме, что показывает правильно, добавили только то что у меня стоит воздухомер Хитачи и они, по сравнению с Бошем летят редко. Пока что договорились на то что надо найти такую же авто и перекинуть датчики, посмотреть что произойдет. У нас таких датчиков на прилавке просто так не лежит, и на новое просто так никто не заменит для посмотреть.![]()
shdimka, Сказано много ,но в связи с последним высказыванием позволю себе некоторые коментарии... Имеем обедненную смесь и тут возможны следующие неисправности... 1) Надо проверить целостность шлангов отсоса картерных газов(под впускным коллектором в патрубок на заслонку), 2) Заслонку мало адаптировать ее НАДО СНАЧАЛА ОЧИСТИТЬ ОТ МАСЛА. 3) Надо проверить работу механизма переключения впускного коллектора. 4) ??? Пункт спорный,но тем не менее.. надо проверить работу датчика температуры охлаждающей жидкости. Насчет крышки бензобака - согласен ,очень похоже..... Клапан утилизации бензиновых паров действительно управляется скважным сигналом ,проверить его работу можно на исполнительной диагностике или при пуске на холодную - должен отчетливо щелкать...
Озадачен и запутан совсем теперь. По сервисам поездил все "посылают" в другой сервис и разводят руками. Буду смотреть воздуховоды и мыть заслонку.
