Поменял сцепление
    По умолчанию Поменял сцепление
    Нужно было менять. Симптомы: схватывало только в самом верху хода педали, пробуксовывало при интенсивном разгоне (обороты растут, скорость - нет). Теперь ничего не пробуксовывает естественно, и схватывает чуть раньше середины хода педали.
    Комплект (диск, корзина, выжимной подшипник) LUK - 3850 р.
    Сальник коленвала в сборе с крышкой - 1200 р. (покупал в сервисе, поэтому дороговато)
    Работа - 4000 р.
    Итого: почти 9 тыс.
    Делали на ГольфАвто (мастер Дима).
    По времени заняло 4 часа, трахался один мастер, иногда помогали другие.
    Обнаружен небольшой деффект маховика (местами чуть перегрет и есть небольшой люфт), но мастера сказал "Забей, еще 100 лет проездит", и я забил. Тем более что новый стоит штуку баксов, а б.у. - 5 тыс. р.
    Россия, Ульяновск
    А сколько у тебя старое сцепление прослужило до замены?
    Россия, Москва, ЗАО
    Да, хороший вопрос! У меня, например, 150000 на одном сцеплении. Пока все ок.
    120 тыс. Корзина была в приличном состоянии, диск стерт в хлам.
    Россия, Ульяновск
    Alex Dem, 120 000 наездил ты, или на счетчике столько было? И какого года у тебя авто?
    bosses, У меня 170 000 на счетчике и я так думаю, что его тоже ни разу не меняли!
    120 было на счетчике, пробег оригинальный, я машину брал у приятеля (который ее новую в салоне брал) когда на ней было 80 тыс., так что я наездил где то 40 тыс.
    Машин 98 года.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    что-то не надежный какой-то Ваген пошел
    на старом Б3 89г.в родную сцепу менял в 290т.км, да и то из-за выжимного (развалился гад)
    з.ы в пробеге уверен, машина с 96 по 2004 год была в семье
    продал с пробегом 325т.км и движок(RP) не капиталили ваще (только мск и гидрики менял)
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    да у меня скрипит чтото..вроде как внутри (выжимной?)..пробег 201000
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Lucky3D, если при выжиме сцепления звук пропадает, то точно он.....
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Britanets, скрипит при нажатии на педаль - нажимаю -" вжии.." - отжимаю - "вжиии".. Именно скрип пуржины похоже.. и звук снизу авто.
    При этом сама сцепуха вроде хорошо работает. пробуксовок нет. подшипник не шумит..
    Я пробовал заглянуть в педальный узел - но скрипит не там..
    По капотом ничего не видно.
    Надо залезть с низу - глянуть.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Lucky3D, скорей всего это "пара" рабочего цилиндра и вилки включения
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Britanets, это внутри ? или снаружи? я туда капнуть маслица смогу?
    З,Ы, Жена подошла и спрашивает - " Что пишут друзья по несчастью?"
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Lucky3D, внутри должно быть На Б3 этот скрип лечил заменой вилки(когда сцепу перекидывали)
    У меня по спидоиетру 245000 (брал было 130000) пока со сцеплением все в порядке (тьфу-тьфу-тьфу)
    Россия, Ульяновск
    Alex Dem,
    Машин 98 года.
    Дык и в салоне могли до 80 скрутить! ИМХО, 120 000 для 98 г. - пробег не реальный! Значит сцепуха прослужила больше 120 000!
    Россия, Ульяновск
    Alex Dem, Вон у Саши (kucap) пробег посмотри какой, а машина 97 г. Вот это похоже на реальный!!!!
    kucap, Саш, а это твой пасик на аватаре?у МЕНЯ У ТОВАРИЩА ТАКОЙ ЖЕ ЦВЕТ, мне нравится!
    Alex Dem,
    Машин 98 года.
    он новую брал, у дилера
    не, в комплекте ремонта сцепления идет специальная смазка, ее применяют как раз при замене сцепленя, но для этого надо снять коробку
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:53
  2. Поменял задние аммо.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:00
  3. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22
  4. В чера поменял масло !!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:48
  5. поменял резину на зимнюю
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:41
