| Получено: 2 Отправлено: 0 |
А ни в чём. Они электрически полностью одинаковы. Смотри http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 5%E9%EA%E8, там есть ссылка на комплект эл схем, по которому я подключал, левый и правый полностью совпадают. Аналогичный пример - домкратные заглушки в порогах одинаковы полностью, а номера разные на левой и правой.
Расскажите, как прикрепить фоты к посту. Только сегодня закончил такие работы. Все работет, попа в тепле
Lucky3D, Всю ноч не мог заснуть.Думал все забыл.Но нет.
ПО закону Ома ток в цепи прямо пропорц напряжению и обратно пропорц сопротивлению.
Значит чем меньше сопротивл тем больше ток.Мощност ,это напряж помножить на ток.След чем короче проводник(например) тем меньше его сопротивл и тем больше мощность,а значит он сильнее грннтся.
Вроде все правилино.
валерич, не парься. всё работает. провода оказались в норме.
переломился гдето проводок на теморезистор..и то контачил то нет. я его заменил.
Закон Ома я тоже учил...да и были теоретические основы электротехники.
но практики нет - мозг забыл.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
КАН,Расскажите, как прикрепить фоты к посту. Только сегодня закончил такие работы
[code]Теперь ещё добавлена возможность вставлять фотки в сообщения!
Что нибудь пишим, внизу, в форме "быстрый ответ", жмем кнопку "Предв. просмотр".
В открывшемся окне, внизу, форма "вставить вложение"
Жмем кнопку "Обзор" и выбираем на своем компе файл-рисунок.
Жмем "вставить вложение".
Всё.
В одно сообщение можно вставить 3 картинки.
Размер файлов не более 60Кб.
Картинка не более 800х600. [/code]
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Во у меня таже хрень.Без практики ,никуда.Закон Ома я тоже учил...да и были теоретические основы электротехники.
но практики нет - мозг забыл.![]()
DemonB5, Спасибо 44 впорядке я его раньше смотрел,а вот 5-й посмотрю.для начала проверь предохранители. F44 на 30 А и F5 на 10 А
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
. Если не ошибаюсь, то всё просто: кнопки разные как ботинки, одна - левая, другая - правая. Т.е они симметричны или зеркальны относительно друг друга.Я сам обогрев этот себе ставил - блоки абсолютно одинаковые.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
валерич, прав нагрев считают по мощности Вт=В*А (вольт * ампер). При том же напряжении питания нагрев больше, если больше ток, то есть меньше сопротивление. Перепада температуры по длине проводника быть не должно (вспомните электроплитку!). Где-то коротит - в этом вся причина.
Чубук, Ну слава богу,а я думал,что всё позабыл.
А насчет перепада сопротивления по длинне,почему не может быть?
Вдруг Лаки попой проводок истёр ,вот сопротивление и уменьшилось.![]()
валерич, у него там что, наждак, что-ли? Перепад будет при неоднородностях проводника (сопротивления) по длине или если проводник - длинный терморезистор (меняющий свое сопротивление в зависимости от температуры). А в сидении какой-нибудь нихром.
Чубук, Да шутю я.Он уже сам разобрался.
Разбираться нужно до конца.
Lucky3D, как неконтакт мог влиять на перепад температуры по длине ?
И что есть терморезистор в жопогрейке? Регулятор температуры (потенциометр)?
Чубук,
1. провод нагрева лежит змейкой по всей плоскости попы. но лежит не равномерно. т.е. кгдето плотность змейки выше..к коленям реже..
видимо от этого эфект более слабого нагрева.
2. терморезистор - чёрный цилиндрик диаметром 5 мм и высото 2 мм..с 2 мя припаянными проводами.. При повышении температуры под попой - сопротивление его меняется и нагрев снижается..
3. собственно я всё починил всё нормально работает.
Там деёствительно есть терморезистор(установлен рядом с нагревательным эллементом).Обратная связь для блока управления подогревом,чтоб до одури не грел.И что есть терморезистор в жопогрейке? Регулятор температуры (потенциометр)?
Lucky3D, спасибо за уточнения. Мне видать тоже пора туда слазить. Водительское греется хуже пассажирского. Оттопатал видать уже все провода своей ...
Кстати, вчера тоже с электрикой возился. Сделал свет в багажнике (отгнил контакт в разъеме, идущем к микрику) и заменил лампочку в правом дефлекторе. А еще поставил наконец лампочки PHILIPS +50% (пока не понял стало ли лучше - возвращался домой по-светлому).
Кода все ясно и чинится - одно удовольствие готовиться к зиме!
