система охлаждения
    По умолчанию система охлаждения
    Уважаемые спецы!
    Подскажите как полнее слить ОЖ на двигателе 1,6 AHL не снимая термостат. Насколько я знаю, пробки на блоке цилиндров у этого двигателя нет.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Bomj, через пробку радиатора!!!.. к сожалению ссылки давать не научился, но такая ветка пару дней назад была и я там всё расписал...
    ...кратко - внизу в углу радиатора есть пробка - отвинти и сливай...тока открой расширительный бачок перед этим - чтоб вакуум не создать....
    Ув. "1967s", дело в том, что сливая через пробку радиатора или нижний патрубок (как в моем случае, пробки там нет) в рубашке двигателя остается ~1,5-2 литра ОЖ, что нежелательно особенно если было залито г...
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Новочеркасск
    Bomj Разогревай двигатель до рабочей температуры, чтобы термостат открылся и и сливай, только смотри не обожгись.
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    У меня в ВДВ-сервисе сливали открутивь термостат.
    AndreyB5TDI на AHL он выполнен в корпусе блока и снимается только крышка, жутко неудобно, открутить можно, попасть обратно сложно я за малым резьбу не сорвал.
    Всем спасибо парни!
    Как я и предполагал, со снятием термостата много возни сопровождаемой матерными словами. Проще провести тренировки по прыжкам, чтобы не ошпариться.
    _________________
    Посто В-5 1998/1,6 AHL
    Хонда СРВ 2014 есть
  1. система охлаждения
    от НАА в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 11:24
  2. Система охлаждения + горчица
    от zero85 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 00:04
  3. Страшная система охлаждения.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 19:49
  4. система охлаждения
    от VIT@LYCH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 17:20
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 20:34
