Иногда при открытии двери свет в салоне не загорался. Читал о причине в затопленом блоке комфорта, контактах микропереключателя и так далее.
Отднажды приподнял дверную кнопку (она как будто не до конца поднимается при отпирании примерно на 2 мм) и свет при открытии стал загоратся как надо. Это поднятие не до конца иногда происходит.
Вопрос, это мне надо регулировать подъёмный механизм и как, или всётаки это проблемы микропереключателя в замке?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Serg_si, Замок - 99%. Он ведь дверную кнопку и поднимает
Да есть такая проблема замка. У меня например свет при открывании двери не загорается, зато если при открытой двери нажать на кнопку, то всё заработает, причем это не микрик - его мне поменяли.
Serg_si, там эту кнопку особо не отрегулируешь, если она, конечно, ни за что не цепляется. В твоем случае механизм замка надо смотреть, ну и микрик, естественно. Надо снимать замок, а там уже видно будет.
Homa, а контакты на плате пропаяли? Их в профилактических целях все-таки лучше пропаять...
andrewju, нет контакты не трогали.![]()
