УХОДИТ КУДА ТО АНТИФРИЗ???
    Россия, Уфа
    По умолчанию УХОДИТ КУДА ТО АНТИФРИЗ???
    ПОТИХУ УХОДИТ КУДА ТО АНТИФРИЗ МЕДЛЕННО НО ЗАМЕТНО. ЛУЖИЦ И ПОТЁКОВ НЕТ, ПОСОВЕТУЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОДОБНОГО НЕДАРАЗУМЕНИЯ
    Получено: 11
    Все просто. Сними передний бампер и посмотри, нет ли на радиаторе потеков. 90%, что на стыке сот с пластиком подтекает.
    Внимательно осмотри патрубки на предмет потеков.
    Самое страшное - это если уходит в масло вследствие прошитой прокладки ГБЦ. Внимательно посмотри на щуп, нет ли там белой пенки на самом щупе. Нет ли газиков в расширительном бачке? Если есть - ты попал, братец
    Обычно на предмет "прошитой" прокладки говорит нехилый белый дым из трубы при работе двигтаеля.
    Россия, Дмитров
    или как у меня уходил граммов по 300 в месяц но лужу я так не рузу не видел! я отвернул расширительный бачок и посмотрел на фильтр там на нем потеков было!! аж столоктитик вырос!
    Два патрубка менял.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Сделай ОПРЕСОВКу системы!
    Россия, Уфа
    МАСЛО СМОТРЕЛ СЕГОДНЯ, НИ ЧЕГО НЕТ В СМЫСЛЕ БЕЛОЙ ПЕНКИ. И ГАЗОВ В БАЧКЕ И ДЫМА ТОЖЕ НЕТ БЕЛОГО... А ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР НЕ ОСИЛЮ В СЪЕМЕ, Я ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ [-X А ПРИСАДОЧКИ???
    И ГБЦ ЧТО ЭТО???
    ГРАММ 100 В 3 МЕСЯЦА ЭТО НЕ НОРМА?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    GDT, Вообщем,
    1. Открываешь крышку масленую, если есть катушки, то значит голова.
    2. Как и советовал, делай опресовку.
    ГБЦ- ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    GDT,
    1. Присадочки... не стоит, ИМХО.
    2. ГБЦ - головка блока цилиндров.
    3. Он вообще уходить особо не должен.
    Прислушайся к советам Spaze и WHITE. У меня тоже уходит, текут патрубки от фланца (как у WHITE)... Видно по высохшим красным следам на тыльной части движка.
    Получено: 24
    GDT, в темноте синей лампой.
    GDT, присадки - НЕТ!!! часто уходит в микротрещинки в радиаторе или как и говорили - в патрубках в соединениях...а луж нету, потому что в малых количествах он на ходу испаряется...а на стоячей не течет, потому как давления нету....
    Россия, Екатеринбург
    Уходил тож понемногу летом, раза три доливал по двести-триста. Причина нашлась - на радиаторе видно следы антифриза засохшего по шву. Ну не менять же радиатор из-за этого... Пока забил
    Получено: 11
    Присадочку - это конечно можно. Рассмотрим, как она работает.
    По-моему, она осдержит вещества, которые образуют слой на внутренних стенках "кровеносной системы" авто. Именно он и заполняет микротрещины, остнаавливая течь. Однако в дальнейшем процессе, куски этого материала отваливаются и свободно циркулируют в системе, накапливаясь в основном в сотах
    Как итог - радиатор в скором времени менять приходится. И потом промывать систему хитрыми присадками. Потмоу как эта присадка отложилась везде, где только можно. И в блоке, и в голове, и в патрубках.
    Люберцы
    GDT, Была такая трабла совсем недавно.
    Уходил интифриз в небольших кол-вах. Луж не было.
    Приехал на сервис ( фирменный) - посмотрели... посветили. Нашли красные подтеки на пробке помпы. Но не значительные. А давай , говорят, мы тебе системы опресуем. Ну давайте, говорю. Опресовали. Итог: подтекание радиатора в местах соединения патррубков с радиатором.
    До опресовки уходило грамм по 100 в месяц. После опресовки - 300.
    Имей ввиду, что опресовка превращает микро трещины в МАКРО. И течь усиливается.
    Я так понял, что места соединения не вяляются кретичными. В том смысле, что течь, если она уже есть, неожиданно не увеличиться и весь антифрихз на земле ни когда не окажется.
    Так вот совет - сначала в нормальный сервис на диагностику ( или сам визуально с помощью ямы), а потом принимай решение.
    Кстати, антифриз еще может уходить и в кожух отопителя салона.
    Как определить - было в обсуждениях., ищи поиском.
    есть вероятность что подтекает через прокладку датчика температуры или же
    через сам датчик насквозь (и такое бывает)
    По умолчанию Re: УХОДИТ КУДА ТО АНТИФРИЗ???
    У меня то же уходит, но только в жаркую погоду. Визуально, куда уходит ничего не видно. При замене ремня ГРМ заметил, что травит радиатор в левом нижнем углу (по ходу машины). Буду менять радиатор следующим летом.
    Россия, Ульяновск
    У меня тоже уходит, купил в мае канистру 5л на долив, еще и половины не израсходовал
    Получено: 8,429
    GDT, прости, не смог удержатся...
    Может твой антифриз, как рис?
    Россия, Ульяновск
    Axl, Ага....аккуратно так, на цыпочках!
    Россия, Казань
    У меня уходил на стыке патрубка с головкой блока цилиндров (тот патрубок в который температурный датчик втыкается). Текло в месте стыка, там резинка есть
    Россия, Уфа
    да нет, пассаты дизеля вроде не собирают пока в поднебесной??? \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
    Россия, Москва, ЗАО
    GDT, уходить не должно нисколько!
    У меня была трещинка под расширительным бачком, трещинка в корпусе термостата и на стыке радиатора.
    Сделай опрессовку, все будет ясно. Но после нее уж точно придется ремонтироваться, т.к. течи могут из-за этого увеличиться!
    Если течет не сильно, и не напрягает доливать, то забей на это. Постоянно обновляемый антифриз - это же хорошо!
  1. Уходит масло и антифриз!
    от Curt в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 00:22
  2. куда пропадает антифриз??
    от DnK1 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 20:20
  3. Куда-то по чуть-чуть уходит антифриз
    от Sten в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 18:52
  4. куда уходит антифриз?
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 21:25
  5. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
