| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Заколебали прыгать обороты в пробках...
Сложно ли снимать/чистить энту заслонкуна моем двигателе?
Пробежался поиском, но на этом двигателе никто не чистил.
Сколько по времени эта процедура займет в сервисе и сколько стоит?
Нужна ли адаптация после чистки?
Еще вопросик по замене масла:
Собираюсь поменять, проехал уже 9 тыс... Было залито Mobil 0W40.
имеет ли смысл в зиму заливать другое масло или залить такое же?
Alex268, я не помню как она у тебя расположена, но сдается мне, что точно такж, как и на АЕВ.Сложно ли снимать/чистить энту заслонкуна моем двигателе?![]()
По времени полчаса, по деньгам, от 1000 до 1500руб.Сколько по времени эта процедура займет в сервисе и сколько стоит?
Адаптация нужна!![]()
Лей смело его же...Собираюсь поменять, проехал уже 9 тыс... Было залито Mobil 0W40.
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Alex268, я мыл...и адаптировал...у официалов при пробеге 35000 примерно... по времени - минут 20...по деньгам - 1400 руб...снимается блок ДЗ, моется и ставится на место...потом компом адаптируется за 5 минут...и все...
Axl,
Спасибо большое!!
Адаптация как я понял - это повернуть ключ зажигания и подержать 10 секунд?
Alex268, нет, лучше компом.Адаптация как я понял - это повернуть ключ зажигания и подержать 10 секунд?![]()
Alex268, адаптация, это в двух словах - совмещение в программе управления "правильного" угла после её чистки с заранее прописанным в программе...и самомстоятельно без компа и программы НЕ ДЕЛАЕТСЯ [-X
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
По-моему адаптации дроссельной заслонки на форуме уделяется чрезмерное внимание. Я чистил дроссельную заслонку, а адаптировать ее потом не смог (VAG-COM оказался shareware). Отложил процедуру до следующих выходных, но когда подключил ноут, то оказалось, что адаптация не требуется.
ИМХО, адаптация сама происходит в процессе работы двигателя, но постепенно. Первоначальная адаптация нужна только если мотор вообще не держит холостой ход или сильно завышает его.
Romboch, честно говоря - адаптация входит в стоимость промывки и я спросив про неё как раз получил такой вот ответ от официала... вот и весь коленкор....![]()
Сегодня вечером собираюсь в сервис (не официал) , так вот там мне сказали , что почистим сначала, а потом посмотрим нужно ли адаптировать....
Alex268, Эльза пишет, что процедура адаптации проходит за 10 сек.
Еще она пишет, что если в блоке управления имеются ошибки адаптации, то при каждом повороте ключа зажигания мозг заново инициирует процесс адаптации и так будет пока ДЗ не адаптируется (не исчезнут ошибки).
У меня есть ошибка 17967И побороть я ее пока не могу (не знаю как), так при каждом повороте ключа, но не крутя стартер, ДЗ жужжит, пытаясь чего-то зделать, ну понятно чего.
По моему адаптация это просто разводка. Комп сам подстроится на нормальную работу. Она будет выполнена им в процессе работы в режиме реального времени. В краснодаре промывка заслонки стоит 600 р. Мыл вчера им енял пластмассовый патрубок вентиляции картерных газов.
Alex268, прикольно, у меня такой же двигатель....первый раз встречаю собрата по ATW :hello2:
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Серега, как это первый раз!!!??? У меня тоже ATWИ внизу уже давно прописан... И земляки даже, стыдно!
Alex268, да ДЗ сверху и легкодоступна, как на AEB. Вообще наш двигатель больше всего похож на европейский AUG. Т.е. AEB, только с более развитой системой наддува.
Mike, да.... не замечал. А ты на встречах бываешь?![]()
Серега, на встречах, действительно, к сожалению, не был ни на одной![]()
Не потому что игнорирую, а потому что какие-то неотложные дела появляются в последний момент всегда, блин![]()
Вчера все же почмстили мне эту заслонку - 1200 деревянных, 40 минут...
С утра машину не узнал.... Адаптацию не делали, т к комп показал, что все в порядке (так сказали сервисмены)
Правда выдали еще кучу ошибок...
