Клапан управленя наддувом (charge pressure valve)
    Россия, Пермь
    По умолчанию Клапан управленя наддувом (charge pressure valve)
    Есть 27-я группа параметров, в ней 4-й вышеуказанный клапан.
    Ельза пишет, что он должен открываться под нагрузкой (педаль в пол не помню скока но до 100% точно), мой же открывается только на 5% и фсё!
    У товарища такой же двигатель - та же проблема, но после смены расходомера - всё ОК, работает как часы и машинка резвее стала.
    Взяв его расходомер и вкрячив себе ничегошеньки не произошло!
    Кто может сказать - где собака порылась???
    Россия, Пермь
    Вдогонку - что может еще влиять на работу этого клапана, почему мозги его не откравают как нужно?
    MdM, У меня после диагностики, сказали, что он не работает или глючит!
    Посоветовали просто его поменять!
    Получено: 8,436
    MdM, это который N75 ? Соленоид? Поменяй и не парься! Если не уверен, сделай так же, как LVHD (возьми на пробу у друга).
    Получено: 8,429
    Чубук, перевожу LVHD - это ДМРВ
    По умолчанию Re: Клапан управленя наддувом (charge pressure valve)
    Смотреть лучше 25-ую группу и ошибки глянуть,при 5% блок должен пожаловаться.
    Получено: 8,436
    Axl, спасибо за литературный перевод!
    MdM, сорри!
    Это ПунтоСвитчер прикалывается...
    Россия, Пермь
    Wert, спасибо, гляну.
    Блок жалуется только на ДЗ - не может адаптироваться (ошибка 17679)
    Бльше ни каких ошибок нет.
    Россия, Пермь
    Чубук, он самый 75-й!
    Коллеги как его правильно отдиагностировать на дохлость?
    MdM, Соленоидный клапан N75 поддерживает давление наддува во всем диапазоне оборотов двигателя.
    Первичную диагностику можно провести с помощью VAG-COM. В режиме Test Output он должен щелкать, как топливная фосунка, с интервалом примерно 1 сек. Или можно подать на него 12 В, тоже должен щелкать.
    Для окончательной диагностики его необходимо снять и продуть. Для диагностики нужны рот, легкие, пальцы. При отсутствии управляющего напряжения клапан продувается от трубки идущей к штуцеру на турбине, к трубке идущей на актуатор привода вестгейта. Давление создается под мембраной, шток открывает вестгейт турбине, выхлопные газы идут в обход улитки, наддува мало. При подаче управляющего напряжения клапан продувается от трубки идущей к штуцеру на турбине, к трубке идущей на впускной патрубок.
    Для подачи напряжения на клапан N75 удобно использовать штекер форсунки 2112, подходит 1 в 1.
    Россия, Пермь
    Romboch, Спасибо брат!
    Разжевал все как следует, осталось только проглотить и переварить.
    Получено: 8,436
    MdM, сначала прозвони его тестером. Должно быть около 12-13 Ом.
    Клапан открывается путем подачи на катушку (соленоид) импульсов различной длительности. За счет чего можно регулировать его "частичную открытость" от 5 до 95%. Будешь продувать проверь заодно и подходящие к нему тонкие шланги.
    Россия, Пермь
    Чубук, сПАСИбО за доп. инфу!
  1. Ошибка P2293 Fuel pressure regulator valve -N276: mechanical malfunction
    от 3ByKu_HaYkU в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 21:47
  2. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:15
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 23:39
  4. 17958 - Charge Pressure: Control Deviation
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 21:53
  5. Магнитный клапан
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 23:09
