вой снизу
Тема: вой снизу
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию вой снизу
    привет!
    не знаю проблема это или нет - на ровной дороге на небольшой скорости 20-40км слышу вой снизу, причем весьма ощутимый. у всех так или только у меня? резина? граната?
    грешил на правую внешнюю гранату - поменял гул остался.
    попутно - очень часто ощущаю толчки когда ускоряюсь после 60км\ч - что это может быть?
    Получено: 24
    nau, воя от гранат не бывает. Вой бывает: грыжа на резине, подшипник ступицы.
    nau, скорее всего резина. подшибник - чем быстрее едешь, тем больше воет. у меня тот же трабл - я решил что резина, подшибники слушали - все было ок.
    У меня кстати тоже что-то странное и похожее появилось...
    На скорости 20-40 такой периодический гул: жжЖЖжж.................жжЖЖжж.... Как будто что-то за что-то задевает.
    При большей скорости - пропадает. При меньшей - тоже.
    Если колеса крутить на подьемнике - ничего не задевает и не воет!
    Казахстан, Алматы
    Mike угу, тожи симптомы
    вчера на подъемнике поднимал ничего не гудит
    Mike, на подъемнике колеса крутили без нагрузки - поэтому и не вжикало...вжикать может например от того, что тонкий и мягкий щиток тормозного диска где-то слегка загнулся и чиркает себе там...
    ...а выть запросто может резина...к тому же это очень сильно зависит от того, какой асфальт под колесами...я например на "шершавом" еду тихо, а как только на малой скорости попадаю на такой гладенький и мягкий асфальт - тут же появляется это завывание...
    nau, ШРУСы не воют как правило - они трещат и хрюкают...
    Получено: 24
    А колодок с "звуковым" датчиком для пассата не бывает, у меня на превии такие были? Как кончаются колодки, там такая изогнутая пластиночка начинает касаться тормозного диска и ДИКО ПИЩАТЬ!!!
    1967s, точно не резина, потому как проявляется на любом покрытии... Да и звук явно "с металлическим привкусом" И когда прогревается машина, то пропадает... Или остается, но очень тихо.
    Надо самому как-то смотреть что ли... А то в сервисе сказали, что все что может задевать проверили...
    По умолчанию Re: вой снизу
    Цитата Сообщение от nau
    привет!
    Подшипник на начальных стадиях износа, может гудеть эпизодически при определенных скоростях, усиливаться или пропадать при поворотах и т.д. Слушать надо и лучше вдвоем. А коробку передач ты исключаешь?
    ______________
    Просто В-5 1998/1,6AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Казахстан, Алматы
    Bomj, ну надеюсь что с коробкой порядок :-)
    покатал друзей-автолюбителей
    все говорят что резина всесезонная это воет (или гудит :-) )
    nau, гм, у меня-то точно не резина
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    И у меня на этих скоростях поджуживает. Примерно в такт колесам. Примерно так: Б-ж-ж-б-ж-ж-б-ж-ж....
  1. Дым где-то снизу под расходометром
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 11:00
  2. Срочно нужна фотка кузова снизу ..
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 00:35
  3. Масло подтекает снизу
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 10:38
  4. Вой турбины на AEB
    от Пан Гималайский в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 14:27
  5. Вой собаки :(
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 00:51
