Скрип при повороте руля
    По умолчанию Скрип при повороте руля
    симптом такой: при повороте руля, на стоячей машине ближе к крайним положениям есть небольшой скрип, как будто резиновый такой. че за фигня может быть?
    Латвия
    По умолчанию Re: Скрип при повороте руля
    У меня тоже скрипит. Насос.
    vadmore, а скрип такой, как будто это резинка какая-то трется обо что-то...
    если насос - это страшно?
    Россия, Череповец
    Franklin, там скорее не скрип, а шипение. Это насос
    DemonB5, да шипение я на Волге наслушался... мне кажется отличил бы и от насоса как я понимаю на Пассате звук слышен только в крайнем положении баранки... а тут резиновый скрип. Впрочем я не утверждаю
    если при движении в крайнем положении скрипит, то смотри ШРУСЫ...
    может колеса скрипят?
    а про насос - так и должно быть, как я понимаю...
    Получено: 8,429
    Franklin, посмотри, руль задней плоскостью о кожух рулевой колонки не трется?
    У меня сейчас такое есть немного...
    Не скрип, а именно трется...
    Россия, Череповец
    Franklin, шипение насоса - это нормально. А если действительно скрип - х.з. Возможно, что то с подвеской (рычаги) или рулевыми наконечниками
    Boo, в крайнем положении не скрипит, а скорее недовольный такой звук издается, когда машина не в движении
    Axl, ладно, гляну. Спасибо.
    Так в крайнем положении вообще должно пищать истошно... мол "епта! не дави дарагой! не дави! ща сломаюсь"...
    Franklin, Скорее всего это шаровая переднего нижнего рычага скрепит. Скрип появился с дождями судя по времени задавания вопроса.
    AndreiB5ARG, менять?
    Franklin, Сначала надо определить он или нет...Я в свое время разбирал, промывал, смазывал и ставил назад (по Динамитрию). Скрип пропал, но чуть позже появился стук и все равно пришлось менять. Там пыльник стоит, его сверху крепит хомут ввиде кольца пружинного, но в нем есть разрыв...Вот туда и устремляется песок, грязь и влага.
    Franklin, стоп стоп стоп...не забывай, что в крайнем положении, когда руль уже "упирается" - скрип обязательно будет...или краткий такой рокоток недовольный...и это - нормально!!...так что проверь сначала...а ещё лучше - сделай диагностику...лечить в форуме трудно - надо видеть и слышать...
    1967s, В крайнем положении руля не скрип, а что-то типа жужжания, надрывная работа насоса ГУР. Я ему пишу про симптом, когда скрип постоянен при повороте руля на месте, причем, в одну сторону может буть, в другую нет. :razz:
    AndreiB5ARG, понял.... в таком случае - скорее всего у него скрипит или сам руль, или например уплотнение там где кардан рулевой проходит через моторный щит.... а остальное - в диагностику..всё равно
    Россия, Архангельск
    У МЕНЯ НЕДАВНО БЫЛО ПОХОЖЕЕ. Это шаровая на прямом рычаге. Но надо в любом случае на диагностику.
  1. скрип при повороте руля
    от kalini4 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 11:13
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:48
  3. Скрип при повороте руля.
    от Robotz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 04:48
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:25
  5. Сильный скрип при повороте руля
    от Banderos в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 12:19
