автомобиль неглушится)
    По умолчанию автомобиль неглушится)
    ситуация такая, после того как я поворачиваю ключ в положение off и вынимаю его, авто нормально продалжает работать, гаснет климат выключается манетола а движок пашет бред.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А мотор то у тебя какой?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    турботаймер?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 24
    димыч, дизель наверно. Я сталкивался с таким.
    таймера нету 1.8 т АРU 1999
    Получено: 8,436
    amigos, и как долго пашет? Пока бензин не кончится?
    Может в замке зажигания дело?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Чюдеса да и только
    может, кто то говорит рэлюха, когда стоит на паркинге и давиш на газ она только тогда глохнет а приборы горят это без ключа
    Получено: 2,238
    amigos, Что с замком, ИМХО.
    Россия, Архангельск
    Проверь зажигание
    что за замок?
    Получено: 8,436
    amigos, лезь в замок зажигания!
    Хотя может и не он сам, а релюхи. Надо посмотреть схему...
    да горит аккумулятор и моргает машинка с ключом
    Получено: 8,436
    amigos, давай мыло, пришлю схемы.
    Похоже у тебя в замке коротит LOCK на ON в точке IGN (15), то есть не размыкается ключем.
    Машинка с ключем - противоугонка не опознает ключ (все верно - нет его).
    Аккумулятор - нет заряда от генератора (?) - как при первом положении ключа зажигания (без запуска стартера).
    Россия, Череповец
    amigos, а у тебя случайно не установлена сигналка с дистанц-м запуском? Если да, то так и должно быть. Мотор работает где то минуту после извлечения ключа из замка зажиг-я
    Получено: 8,436
    DemonB5, вот-вот! Думается мне, случайно так вряд ли получится!
    очень похоже на турботаймер
    Россия, Череповец
    Чубук, Ключ опознается тока в момент включения зажигания и потом не используется, по-этому, возможно, ты прав, что проблема в замке и эл. схемах
    спасибо всем за советы, но я в этот же день поехал в сервис и там определили причину, дело в том, что заглючило или полетела контактная группа замка зажигания, поменяв её авто стало всё так же приятно работать, если интересно, то за контактную группу я отдал 800р., а за замену 1500р. вообщем малый паподос.
    Получено: 8,436
    Ну. Я был прав!
  1. Опрос. Хочу затонировать автомобиль.
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 10:07
  2. ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ ПО VIN
    от Paramount в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:08
  3. еду смотреть автомобиль....посоветуйте...
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 17:05
  4. Автомобиль для девушки! Помогите выбрать!
    от SalvadorLimones в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 11:41
  5. Как покрасить автомобиль?
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 21:40
