водяной дефлектор
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию водяной дефлектор
    Господа, есть вопрос ...
    Намедне мне смазывали и чистили трапецию, шоб дворники нормально ездили:-) Однако в процессе снятия трапеции необходимо было снять пластиковый дефлектор "водяной", который распологается внизу лобового стекла по всей ширине стекла, короче по которому с лобовухи стекает вода под капот...... в итоге местные Кулибины-кустари сломали его в тех местах где он втыкается в паз. а конкретно этот дефлектор теперь неплотно примыкает к лобовухе и вся вода течет между ним и лобовухой сразу под капот.
    Вопрос: как грамотно поставить новый дефлектор? как он тама крепиться?
    B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
    Россия, Дмитров
    Михаил Михайлович,
    если его не сломали, то крепиться он в жолобок пластиковый! Я когда трапецию менял так его сломал он в этом жолобке закис. Пришлось новый покупать (800-850 р. точно не помню). Вставить его что бы он прилигал в плотную к лобовому можно но занимает очень много времени - процесс очень крапотливый и не требует спешки а то при нажатии сильном модет треснуть лобовое стекло!!!! (ОСТОРОЖНЕЕ). Позик этот лудше прочистить тоненькой отверткой(грязи там прилично)!
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    WHITE, силиконом залей
    Россия, Дмитров
    СанСаныч,
    а следующий раз когда трапецию чистить будешь КАК СНИМАТЬ пласмастку БУДЕШЬ!!! тапориком!!
    WHITE, вот походу такая же фигня в этом желобке осталась часть пазика:-((( а этот желобок идет по всей длине и пазик тоже?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    WHITE, силикон оторвать легко
    Россия, Дмитров
    Михаил Михайлович,
    жолобок идет по всему лобовому стеклу от начало до конца(от правого крыла до левого), в пласмасске пазик тоже по всей длине! Если мастера в пазике оставили части сломанной плассмаски то ты ее хрен сделаешь чтобы ровно прилегало к стелу. Нужно снимать и смотреть. Я пробывал клеить но это бесполезное занятие! (пазик на пластике очень легко диформируется он там тоненький)
    WHITE, бензопилой:-)
    WHITE, короче я так понял сначала надо все остатки выковырять из пазика...а потом уже защелкивать....
    Россия, Дмитров
    Пойми если ее сломали и есть остатки в пазиках ТО уже пласмаска не прикрепится идеально! Вот поэтому она у тебя и отходит от лобового стекла.
    WHITE, да все понятно я уже говорю если новую заказать и ставить, то сначала надо все остатки выковырять из пазика:-)
    Россия, Дмитров
    Михаил Михайлович,
    Желательно!! их не надо выковыривать просто пасатижими прихвати и вытаскивай.
    Совет.Если будеш заказывать новую то закажи её под защиту аккамуляторного отсека (она немного другая)и его естественно тоже.Она(защита) ставится на более поздние модели.
    На главной в разделе ремонт "кузов" есть статья про установку (с картинками)
    Или поиском "защита аккамуляторного отсека"
    Не пожалеешь.
  1. Дефлектор капота За или Против???
    от Dron в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 20:40
  2. Дефлектор
    от Томаш в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 01:09
  3. Мухобойка (дефлектор капота) где купить в ПИТРЕ?
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 16:42
  4. Как снять центральный дефлектор?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 09:22
  5. 2 вопроса! подогрев и дефлектор воздуха
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 14:59
