Дымит в моторном отсеке!
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Дымит в моторном отсеке!
    Поиском не нашел (наверно пользоваться не умею)
    Стал поступать дым в салон, когда работает вентиляция с забором воздуха из вне. Скорее не дым, а запах несгоревшего и сгоревшего топлива. Дымит справа от двигла если смотреть спереди машины, а выхлопная система соответственно слева. Причем происходят нерегулярные выбросы дыма. Мне забить тревогу или просто забить?
    Что посоветуете?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    RGOR, я думаю забить тревогу!
    Получено: 20
    RGOR,
    Ищи срочно источник, может масло попадает на выпускную систему
    Беларусь, Минск
    А если по делу. Мож кто сталкивался
    oleg-kv,
    Дымит с другой стороны
    RGOR, посмотри прокладку натяжителя цепи, у меня было так, заменил всё в порядке, цена вопроса 124 рубля
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    RGOR, Как определил, что справа??
    Извне воздух забирается как раз слева по морде машины. Под заборником - выпускной коллектор. Возможно, негерметичность соединений.
    RGOR, У меня такая хрень была.
    Правда зимой.Воняло в машине перегретым маслом.Долго искал ,но с потеплением все пропало. Пришел к выводу .Это проблемы с вентиляцией двигателя.Коробка воздуховода вентиляции как раз справа под впускным коллектором.Но так,как у меня все прошло ,я на это забил до зимы .Посмотрю как будет.
    Совет такои.Промой систему вентиляции картера,но в сервисе мне говорили,что процес гиморный.
    Еще гдето была инфа,что засерается клапан рецыркуляции карт газов.
    Это такая хрень пластмасовая в виде грибка.Стоит на толстом патрубке идущем к турбине.Но не помню на каком именно на впускном или на выпускном.И ещё к этому грмбку подкодит шланг потоньше переходящий в металич трубу идущую вокруг двигла,как раз под впускной коллектор.
    Короче разбирайся с системой вентиляции
    Беларусь, Минск
    Видны случайные выбросы, а так как при закрытом капоте воздух вокруг двигла "перемешивается", то попадает и в заборник салона
    Валерич, спасибо за совет, буду искать грибок
    Feldsher, спасибо, проверим
    Вот картинка .Взял на форуме.
    Беларусь, Минск
    валерич,
    Благодарю за помощь!
    В пятницу (14.10.05) помыли с другом керосинчиком движок.
    Грязи и масла смыли море (сопливила прокладка кл. крышки, а после ее замены не помыл). Сейчас все "выгорит", проверю "грибок" и отпишу
    на форум.
    RGOR, Грибок-это одна из возвомжных причин.Чистят обычно пластмасовый короб вентиляции под впускным коллектором,но еще раз говрю ,геморой.
    Беларусь, Минск
    Оставлю все до теплых дней. После помывки двигла запах исчез.
    Видимо "тесто" из масла и грязи попадало на катализатор.
    Special thanks Валеричу!
    RGOR, Всегда пожалуйста.
  1. Патрубок в моторном отсеке...
    от iGORik в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 18:10
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 01:24
  3. стук в моторном отсеке
    от montajnik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 20:06
  4. подумал "пожар" в моторном отсеке
    от Maki в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 13:30
  5. Что за деталь такая, в моторном отсеке?
    от Wasily в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 18:42
