Соленоид наддува
    По умолчанию Соленоид наддува
    При диагностике B5 AEB 1998 VAGcomом показывает ошибку соленоида наддува. Мне сказали что не работает турбина (якобы патрубок не раздувается при увеличении оборотов, руками трогали). Может все-таки это просто клапан не работает и воздух не идет от турбины. Кто подскажет как действовать, где искать проблему.
    Гость
    Надо визуально все смотреть...
    adv, Раздуваться ничего не должно. Проверь проводку, подходящюю к соленоиду. У меня ошибка "Обрыв или замыкание на массу провода к клапану -N75-" была вызвана перетиранием одного провода, подходящего к клапану. Пропаял и стало все ОК.
    Если дело не в этом, то нужно подать 12В напрямую на соленоид, и послушать щелкает или нет, а лучше продуть. Если соленоид сдох (что случается довольно часто), то заменить его.
    При подозрении на неисправность турбины первым делом мерять давление наддува.
    Получено: 8,436
    adv, правильно Romboch говорит. Это надо проделать обязательно. Но надежды мало. Этот соленоид скорее ограничивает наддув, а не мешает его созданию. Там есть еще т.наз. байпасный клапан. Он может "травить" наддув. Если хочешь сам продиагностировать работоспособность турбины, то почитай предыдущие темы (поиском - "Как определить, что турбина работает", "Сколько турбин берем" и др.).
    Если сам не тянешь, обратись к turbomotors-у или в Атлант-М к Dick-у.
    Спасибо. Сам не потяну. Попробую на диагностику турбины съездить..Да еще заметил, что при торможении и сбрасывании газа двигатель как-будто захлебывается немного, но не глохнет. Обороты при этом падают потом опять на 800. Может где дырка в шлангах..
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Может и байпас рваный если обороты скачуть- проверить просто. шланчик который идет на управление проверить- ваккуум должен держать.
    Получено: 8,436
    adv, еще всем рекомендуется периодически мыть дроссельную заслонку. На наших AEB снять блок ДЗ и помыть сможет каждый.
    Из-за этого и холостые обороты болтаются и провалы бывают на ходу.
    Дырки в воздуховоде искать обязательно .
    Да обороты не прыгают, стабилный холостой ход и при нагрузке тоже- когда климат и т.д все ровно . Только при торможении падают.
    Чувствую.. пора к Turbomotors ехать.. А сколько диагностика турбины плюс все ее окружение будет стоить ?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    t. 5054359 пр. Серебрякова 14.
    По умолчанию Re: Соленоид наддува
    Снять резиновый чехол на разъеме эл.клапана и проверить провода.На АЕВ обрыв провода под резинкой стандартный случай.
    Ещё как должно? Попробуй пережми воздушный патрубок идущий к корпусу дроссельной заслонки и газани как следует.при рабочей турбине он ощутимо раздувается.
    Так вот у меня и не раздувается ... Может клапан и турбина одновременно отказали
    Везде
    А можно ФОТО СО СТРЕЛОЧКОЙ ГДЕ ЧАСТО ОБРЫВ?!!!!!
    нету у меня пассата.
    Под резиновым чехлом поз.5.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    это дросельная заслонка. у меня были теже симптомы. помыл в сервисе и всё ОК
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Спасибо всем. Помою заслонку. Посмотрю провода. Ну а тогда уже если чего, то к turbomotors/ \:D/
    Ура ! :hello2: Действительно оторвался один проводик от разъема клапана N75. Сегодня выбрал время, припаял и машина поехала совсем по другому. Подхват стал другой при разгоне и чувствуется как тянет с 3000.
    Патрубок входящий на заслонку при больших оборотах наощупь чувствуется как наполняется воздухом от турбины. Все-таки турбина то живая !!!! Спасибо всем за дельные советы :hello2:
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 12:22
  2. Замерил давление наддува.
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 10:10
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 12:29
  4. Охладитель наддува
    от Станислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 00:31
  5. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:10
