Помогите разобраться с проблемой...
    По умолчанию Помогите разобраться с проблемой...
    Что это может быть?
    Разгоняемся, на любой передаче, отпускаем газ, нажимаем снова (не важно резко или нет) и чувствуем как бы толчок в самом начале разгона. Дальше, если поиграться педалькой газа все пучком (не отпуская до конца), но если отпустить до конца, то в самом конце опять легкий толчок, двигатель как-будто захлебывается, что ли... КПП ручка.
    Еще одна трабла, может связана с тем же.
    Едем в пробке, скажем, 2-ая. Отпускаем педаль газа, машина начинает дергаться. Слегка давим на газ и снова отпускаем - едет нормально, ничего не дергается. Т.е. как-будто в первом случае двигатель, опять же, захлебывался, но стоило нажать-отпустить на газ все прошло.
    ДЗ?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    SmartSin, Дросель, свечи, форсунки.
    СССР,Столица
    Получено: 85
    SmartSin, почисть ДЗ, если не поможет ,то скорее всего с форсунками трабла.А, вообще нужно хорошо прохватить с ветерком по шоссе с высокой скоростью 150-160 в течениии хотя бы получаса, апосля обычно всё дерьмо вылетает и движок начинает лучше работать
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Да, факт. Но хватает ненадолго.
    Свечи - менять (уже).
    ДЗ - чистка и адаптация.
    Форсунки - ??? с ними что делать?
    СССР,Столица
    Получено: 85
    SmartSin,
    Замена свечей врядли поможет,ДЗ можешь почистить сам ,адаптация после ненужна.
    Форсунки ИМХО ,стоит чистить ,но только не ультразвуком [-X
    Back to the future
    SmartSin,
    А чем их почистить?
    Получено: 8,427
    А чем их почистить?
    SmartSin, вот как я промывал: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ight=wynns
    А вот, чем моют!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 86&start=0
    SmartSin, есть ещё один вариант такого дела - износ ДЕМПФЕРНЫХ пружин сцепления... [-X тогда как раз в пробке при повышенной нагрузке его слегка "коробит" и появляется такая штука как дерганья на оборотах практически хх... и в движении - такие же симптомы как у тебя...это не смертельно, но сцепление скоро придет к замене...пора менять настанет, когда при трогании, особенно под нагрузкой - в горку например, машина будет дергаться пока газку не поддашь...а форсунки и свечи тут ИМХО, ни при чем...
    ...как вариант похуже - износ маховика...его конструкцию на Пасе я не помню, но намногих авто он например "двойной" - как бы с резиновой демпфирующей прослойкой..она изнашивается и начинается такая же байда...
    ...если бы мог сесть и проехать - я бы тебе точно сказал...
    1967s,
    износ ДЕМПФЕРНЫХ пружин сцепления... тогда как раз в пробке при повышенной нагрузке его слегка "коробит" и появляется такая штука как дерганья на оборотах практически хх... и в движении
    Такя байда у меня, при долгой езде в пробках в жаркую погоду, при трогании на малом газу происходит биение дмска, вот только какого - не пойму (маховика или диска сцепления). Буду менять сцепу, но не дай Бог, что это маховик...
    Россия, Пермь
    И еще вариант - умирание гидроопор дрыгателя, проверить не помешает.
    Я одну заменил на 150тыс вторую на 170тыс.
    Симптомы были похожи полностью отпускаю газульку - толчек, затем сразу нажимаю снова толчек.
    Сейчас - ОК.
    AndreiB5ARG, маховик - это крайний случай!!! а так обычно сцепление выдерживает это надругательство и честно помирает в гордом одиночестве...
    SmartSin, у меня тоже такая проблема. Я путем раздумий и расспросов одноклубников тоже пришел к выводу, что это демпферные пружины сцепления. Хватает хорошо, но при переключениях и сбросе/нажатии газа всегда толчки
    Свечи поменял, ДЗ почистил, форсунки промыл. Разгон стал лучше и ровнее, но дерготня эта осталась
    Сижу, коплю деньги
    Ужасно, ребята
    SmartSin, чего ужасного то???...катайся пока совсем не гикнется...только помни что нужно аккуратно это делать... и пару - тройку месяцев легко проездишь....старайся не нагружать сцепление...не езди "внатяг"...не буксируй ничего и никого....и легко доездишь до весны...
    Всем спасибо! Начнем с форсунок и дросселя.
    SmartSin, начни конечно - хуже не будет...только дело не в них...
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 13:39
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 12:30
  3. помогите разобраться с проблемой!!
    от bonis в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 18:23
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
