Есть у кого опыт самостоятельной замены радиатора?
    По умолчанию Есть у кого опыт самостоятельной замены радиатора?
    Прошу поделиться сабжем
    Получено: 8,416
    Franklin, Макс, глянь это, может поможет: https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Получено: 11
    В любом случае, если без кондишена машина, да еще и на ручке - там проще простого. Снять бампер - и вот он, родненький. Единственно, что закисают защелки патрубков на радиаторе. Я замаялся их снимать. Но снял в конце концов. Все ок стало
    Мне на сервисе за замену радиатора, замену вискомуфты взяли 2000 р. дело 2 часов.
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Есть у кого опыт самостоятельной замены радиатора?
    У меня были заморочки с подводом трубок с ATF АКПП. Там надо заранее прикупить уплотнительные колечки и постараться не надорвать их при установке. В остальной части проблем не было.
    Spaze, кондиционер есть. какие дополнительные сложности в связи с этим?
    а я так понимаю что бампер снимать придется... и в сервисе работа будет стоит не 2000 а около 4000.
    мне меняли сальники позавчера, так работа обошлась в 4500 только из-за сборки-разборки морды
    Снять бампер и отодвинуть всю морду это разные вещи. Бампер быстро и легко снимается минут за 10. В связи с кондиционером никаких дополнительных сложностей, откручивается 2 болта, снимается разъём и его радиатор отводится в сторону.
    Orel, короче говоря все это можно сделать в гаражных условиях как я понял.
    инструмент специальный нужен?
    Можно конечно. Желательно с помощником (при установке бампера).
    Спец.инструмента не нужно. Главное не лохануться при покупке радиатора, а то я 3 раза менял. Кстати, а что с твоим? Я в итоге так на своём родном и езжу, у меня он сопливился по бачкам, залил пол-баночки герметика и всё благополучно заткнулось.
    Если всё же будешь менять, поменяй и датчик включения вентилятора пока доступ к нему открыт.
    Orel, у меня тоже сказали что сопливится, когда меняли сальники. уровень кстати уходит не сильно, еле заметно... поменять хотел лишь затем, чтобы избежать форс-мажора где-нибудь в дороге, когда антифриз на пол выльется.
    герметик не опасно для системы охлаждения? какой заливал?
    Вот и у меня уходило примерно литр за 3 месяца. А антифриз вылился на дорогу как раз из нового радиатора Герметик не помню какой, первый попавшийся типа JetGo. Опасно его вёдрами заливать и разные смешивать, а от половины баночки врятли будет криминал.
    Orel, пока что буду ездить так, как припрет - поменяю. Жаба душит радиатор новый покупать.
    Ну и правильно.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 23:40
  2. есть у кого нибудь PocketGPS Pro Moscow 2.4.2 c лекарством ?
    от status-r в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 21:38
  3. может есть у кого
    от Britanets в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 15:48
  4. А есть у кого мертвый блок комфора?
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 01:28
  5. Может есть у кого Эмблема VW задняя
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 13:57
