| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Друзья, здравствуйте!
Подскажите, как вынуть стекло из задней двери седана В5? Дверь разобрана полностью, стеклоподъёмник и цинк снят. А стекло как ни крутил, так вынуть и не удалось ](*,) Замок тоже был откручен.
DemonB5, на жестянке есть большая, круглая, резиновая заглушка.
сними ее и вытащи пластиковый стопор (держит стекло в зацеплении с механизмом стеклоподъемника)
Maxfactor, @ и цинк снят@
Он не может вытащить уже снятое стекло... Я не пробовал у себя - не было необходимости...![]()
- разобрать обшивку
- вытащить большую резиновую заглушку в двери
- поднять стекло на высоту заглушки - так что в дыру был виден болт
- ослабить болт и вытянуть стекло вверх. (пластиковое крепление стекла с резиновой прокладкой - остается на месте..не вытаскивается)
на передней двери таких болта 2..на заднем не помню..помойму 1. процедура 5 минут
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Bazarov, вообще цинк не снимешь не сняв стекло
Lucky3D, на задней двери нет болтов [-X
Maxfactor, может я и ошибаюсь.
кароче - читаем
https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
Lucky3D, я так понял, он все это уже сделал. Вопрос был - как вынуть стекло из двери (совсем вынуть)...![]()
Lucky3D,
То ли я чего-то не понимаю, то ли одно из двух...стеклоподъёмник и цинк снят.
Дверь разобрана полностью, стеклоподъёмник и цинк снят. А стекло как ни крутил, так вынуть и не удалось Замок тоже был откручен.![]()
andrewju, Вот и я о том же.![]()
Парни, да в том то и дело, что ВСЁ снято, а стекло не вынимаетсяМожет, надо уплотнительные накладки оконного проёма сдёргивать?
Интересно, а что профессионалы (Dick) скажут ? И если оно не вынимается, как его вставляют тогда?
DemonB5, Dick в отпуске...Интересно, а что профессионалы (Dick) скажут ?![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
DemonB5, ха! конечно надо уплотнители все снять... смешной.Вместе с лицевыми "черными" панельками... Тада вынется.
Axl, понял, подожду. Мне не срочно так то
DemonB5, up/ не надо ждать, надо уплотнители снять.
Boo, я ж говорю, мне не срочно. А за информацию спасибо =D>
DemonB5, и с тебя бутылка!!!![]()
‒ Removing rear door trim
‒ → Pull outer window slot seal -3- off door flange.
‒ Pull window guide -4- out of trim -1-.
‒ Unscrew bolts -2- and take trim -1- off door frame.
‒ → Pull outer window slot seal -2- off door flange.
‒ Pull window guide -1- out of trim -4-.
‒ Unscrew bolts -3- and take trim -4- off door frame.
‒ Remove housing from door handle =>Page 57-14, removing lock cylinder housing.
‒ → Lever out cover cap -1-.
If a door window with electrical drive will not lower fully, proceed as described on page 57-23.
‒ Lower door window until the spreader pin -2- and the spreader plug -3- are accessible in the window lifter cut-out.
Note:
When pressing out the spreader pin and the spreader plug ensure that the door outer panel is not damaged.
Pressed out spreader pins must be removed from door.
‒ Press spreader pin -2- out of spreader plug -3- with a 3 mm
Axl, Пан Директор, да хоть две!![]()
Теперь понятно, спасибо.
А не подскажешь, куда КАА запропастился? На письмо в лс не отвечает...![]()
DemonB5, неа, не знаю...А не подскажешь, куда КАА запропастился? На письмо в лс не отвечает...![]()
Опять по девкам продажным наверное ударился... :lu:
Либо в Шереметьево в очереди стоит за вискарём дешовым...![]()
Понятно. ЗанятОй человекСообщение от Axl
А сотку его не подскажешь?
