				всё прочёл. одного не понял..
внутри была обломаннаяножка ????
кто её обламал ? или как она сама обламилась ??!
хотелось бы знать причину..
а ремонт хорош
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
				Новярна по запарке ножом подкавернул!внутри была обломанная ножка ????
А може хомяк перегрызь который вылез изь норки в бардачке
				Lucky3D, похоже производственный брачёк (непропай) именно на данной ноге транзистора (2 цилиндр). Уже как минимум у трех человек с AEB 97-99 гг. Интересно бы узнать были ли ошибки по 2 цилиндру у тех, кто менял коммутатор.
РуссоТуристо, а не помнишь, у тебя были в ошибках упоминания про 2-й цилиндр?
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
				В коммутаторах для АЕВ ,в девяти случаях из десяти, вылетает канал 2-го цилиндра.Ошибки не будет.
| Получено: 355 Отправлено: 1 |
				Чубук, у меня ошибок не было, чему мастера в автоганзе очень удивлялись
VW Passat CC
				У меня наверное тот случайи 1/10 когда вылетел 3 цилиндр. Обрыв ножки базы на транзисторе в коммутаторе. и диагностика показала, что ошибка напряжения на 3 цилиндре.В коммутаторах для АЕВ ,в девяти случаях из десяти, вылетает канал 2-го цилиндра.Ошибки не будет.
				Лукьянов Алексей, ты же чуть выше сказал, что
На машине цилиндры всегда "спереди считают". Это только при поперечном расположении напутать можно. В коммутаторе, согласен, - перепутать легче.Это поначалу перепутали откуда счет цилиндрам идет
Вот еще твои слова
Или я брежу?Подсоединяемся тестируем и результат: Ошибка 465А "Напряжение питания слишком высокое", 412С "Опознаны перебои процесса сгорания", 412Е "Опознаны перебои процесса сгорания. Цилиндр2", 412L"Опознаны перебои процесса сгорания. Цилиндр2".
				Никто не брежет! Я сам запутался. Получается так (тоько факты):
1. Небыло напряжения на 2 цилиндре (второй спереди)
2. Диагностика показала, то что показала. Именно 2 цилиндр
3. Обрыв ножки на транзисторе коммутатора именно на выходе на второй цилиндр,НО
Нумерация контактов на разъеме коммутатора (1,2,3,4) НАОБОРОТ. Может это и не номера цилиндров, а просто номера 4-х контактов и к номерам цилиндров они не привязаны
Вот и все. Я наверное Вас немеого запутал, и сам запутался
Диагностику не обманешь!
				Лукьянов Алексей, ОК!
Все сходится.
А вот еще, что попадалось по ошибкам (цилиндр 2)
				Ошибки только на "американцах" будут.Сообщение от HMX
				Wert, спасибо за уточнение! А немцев, я так понял, будет просто трясти, но они будут молчать, как русские партизаны.
Учтем... Как одну из причин троения двигателя.
