Отчет по восстановлению коммутаттатора на AEB
    Россия, Сосновый Бор (Лен. обл)
    По умолчанию Глюки с "Мозгами" на американце 98 года 1,8Т
    Обращаюсь первый раз. Причиной послужил глюк с компом на машине.
    Кратко суть вопроса. При запуске двигателя замигала лампа Chek и заколбасило двигатель, машина еле едет (как буд-то не работает цил). Заглушил машину перекурил, созвонился с приятелями, пожаловался и через 15 мин. запускаю опять. Двигатель работает отлично (тяга, приемистость ОК) но лампа уже не мигает а просто горит. Покатался мин.30, заглушил двигатель. Минут через 20 запускаю, опять мигает Chek и двигло колбасит. Уду на доморощенный сервис с Бошевской диагностикой. Подсоединяемся тестируем и результат: Ошибка 465А "Напряжение питания слишком высокое", 412С "Опознаны перебои процесса сгорания", 412Е "Опознаны перебои процесса сгорания. Цилиндр2", 412L"Опознаны перебои процесса сгорания. Цилиндр2". заодно проверяем CO и CH (1,5% и 198 9не знаю единицу изм) соответственно). Становится более менеее понятно в чем дело. Начинаем исключать варианты. 1. Меняем катушки на 2 и 3 цилиндрах местами. Результат тот-же-Глюк на 2 цил. 2. Меняем свечи местами-результат тот-же. 3. Подключаем осцилограф и смотрим импульсы на разъемах на входе на катушки. Результат: на 1,3,4 цилиндрах все одинаково (1 контакт в разъеме масса, 2 контакт постоянное напраяжение, 3 контакт управляющее напряжение-осцилограмма в виде импульсов, которая с увеличением оборотов учащается) а вот на 2 цилиндре на 3 контакте разъма катушки нет такой импульсной кривой. вернее она есть но раз в 10 меньше чем на 3-х других).
    Прошла ночь, сегодня утром запускаю машину все работает ОК. но лампа Chek просто горит, сижу курю минуты через 3 слышу как перестает работать цилиндр (двигатель заколбасило) и лампа Chek замигала. Получается что дефект какой-то плавающий. Ведь если что-то вышло бы из стороя конкретно, то 2 цилиндр вообще не подклбчался бы. После компьютера до катушек на схеме показан еще Engine Amplifier. с 2 разъемами на входе и на выходе, зачем он?
    Вообщем вот такая проблемма. Что делать? Посоветуйте.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 149
    Отправлено: 123
    Лукьянов Алексей, проверь разъем на коммутаторе. У меня он на крышке возд.фильтра прикручен
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
    Я их просто шевелил не разъединяя Это по схеме помоему называется Engine Amplifier (Двигатель усилитель). и расположен он на схеме на крышке вздушного фильтра.
    Получено: 3,394
    Отправлено: 1,797
    Лукьянов Алексей, просто поменяй его(коммутатор).
    Довольно часто выходит из строя именно на АЕВ!
    А check engine будет гореть и довольно часто...
    Это особенность америкосов...
    Качество нашего бензина их не устраивает.
    Пройдись по поиску с "check engine"!
    Много полезного найдешь!
    Получено: 4,654
    Отправлено: 2,260
    Лукьянов Алексей, привет!
    Имхо, смотри разъемы (!) и проводку, идущую к катушкам зажигания.
    Везде
    У ЖЛДимона Было тоже самое неделю назад (МЕНЯЙ КОМУТАТОР)Axl, прав.
    нету у меня пассата.
    Почему Вы Engine Amplifier называете Коммутатор? Может мы о разных вещах говорим? Я понимаю под этим какую-то штуку на крышке воздушного фильтра с двумя раземами (вход-выход) расположенную примерно посередине под защитным кожухом. Это то о чем Вы говорите или нет? А лампа Chek уменя за 10000 км ни разу не горела за исключением момента включения зажигания
    Везде
    Лукьянов Алексей, Да оно самое
    Получено: 3,394
    Отправлено: 1,797
    Лукьянов Алексей, да так повелось уже...
    Он очень похож на ВАЗ-овский коммутатор...
    А так как многие с ВАЗ-ов пересели, так и нарекли его...
    Получено: 3,394
    Отправлено: 1,797
    Лукьянов Алексей, кстати, кто производитель "коммутатора"?
    На нем написано...
    Bosch или Hitachi?
    Про призводителя сейчас сказать не могу. Машина не со мной. Вечером посмотрю и сообщу. А подскажите пожалуйста сколько этот коммутатор может стоить? Ну хотя-бы Московский порядок цен, и есть ли отличия в модели на разные типы двигателей или он универсальный?
    Получено: 13
    Лукьянов Алексей, по поводу лампы Check: IMHO, она мигает когда серьезная ошибка по двигателю имеет место быть в данный момент времени. Если причина возникновения ошибки ушла, то ошибка остается в памяти (пока ее не сотрут компом или отключением аккумулятора), а Check горит постоянно. Если причина возникновения ошибки снова появляется - Check снова начнет мигать.
    Короче, меняй Engine Amplifier и стирай ошибки. Думаю, после этого все пройдет.
    Народ! Сориентируйте по цене этого коммутатора, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО хотя бы порядок цен.
    Получено: 3,394
    Отправлено: 1,797
    Лукьянов Алексей, мда, стоит неслабо...
    На Экзисте 107$
    Оригинальный номер: 8D0 905 351
    Вот его расположение: http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl= ... d=FDB3C817
    Совет...
    Купи коммутатор на разборе, гораздо дешевле выйдет...
    Спасибо большое Всем. Сегодня пробую исключать варианты на предмет потери контактов, на выходные пробую заменить коммутатор. О результатах обязательно сообщу
    По умолчанию Отчет по восстановлению коммутаттатора на AEB. ИТОГ.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6647
    В этой теме я описал проблему с отсутствием управляющего напряжения на катушку 3 цилиндра (Тема: Глюки с мозгами...)
    Итог: Купил новый коммутатор (ориг.№ 8D0 905 351)за 2500= р и все заработало, но любопытство не давало покоя, а чтоже там внутри?
    В результате небольшой отчет о проделанной работе и воссстановлению коммутатора.
    1.Снял (отковырял, разломал крышечку с надписью BOSH)
    2.Увидел 4 транзистора залитые каким-то гелем-диэлектриком.
    3.Отчистил контакты на транзисторе, управляющим катушкой 3 цилиндра (именно на нем на выходе небыло сигнала )
    4. И увидел банальный обрыв ножки БАЗЫ
    5. Пропаял паяльником типа Колибри все ножки
    6.Залил все расплавленным китайским клеящим карандашем для термопистолетов (можно просто плавленным полиэтиленом)
    7.Вырезал новую пластковую крышку
    8.Приклеил ее на место старой
    9.Проверил работоспособность на машине.
    10.Убрал в бардачек, как запасную.
    Далее небольшой фотоотчет
    Получено: 3,394
    Отправлено: 1,797
    Лукьянов Алексей, Вот молодец!!! :hello2:
    Россия, Череповец
    Да, стоило только взяться - и оказалось, что ничего сложного Молодец !
    Россия, Ногинск
    Лукьянов Алексей, маладЭц!!!
    Получено: 13
    Лукьянов Алексей,
  1. Мой видео отчет по снятию поддона passat b5 aeb
    от vladius83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 18:13
  2. Замер давления топлива на AEB (Видео отчет)
    от Denisok в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 09:41
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 19:25
  4. Passat B5/B5+ Замена фланца охлаждения. Двигатель AEB. (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:28
  5. Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ
    от John879 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:43
