Вот так проблема!!!
    По умолчанию Вот так проблема!!!
    Дорогие соотечественники подскажите!!!ADR 1.8 Два распредвала соеденены цепью с автоматическим регуляторм натяжения цепи.Может цепь растянута или что то с регуляторм,была ли проблеа эта у кого-нибудь из вас.
    Gelo, здраствуйте
    Gelo, а проблема-то в чем? Бывает, цепь растягивается, натяжитель дохнет... В конце концов, давление масла может быть низкое (натяжитель гидравлический). Так в чем проблема?
    Привет Andrewiu! Проблема в том что молотит на горячую но не всегда временами сзади движка как будто молотит цепь(работает как дизель)Поменял масло как купил, прошёл 2 тыс.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Gelo, А гидрокомпенсаторы слышишь? Катализатор в норме? У меня крехтит катализатор, но грешил на цепь.
    Остались только дети.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Gelo, Давление масла мерил?
    ПриветPAVEL Пробит по вину у меня мод 99 года там связано с электрикой т.е автоматический натяжитель не гидравлика катализатор в норме давление не мерил гидрокомпенсаторы молотят но слегка.
    Gelo, советую начать с замера давления... Вполне возможно что виноват масляный насос, а не натяжитель!
    Симптомы были те же. Проверь давление прежде всего. Дело человек говорит.
    Спасибо братцы за совет проверю!!! SmartSin цвет как у меня. :hello2:
    Россия, Москва, Зеленоград
    На сколько я понял устройство, на ADR натяжитель тоже гидравлический, но имеет и электрический доводчик угла поворота распредвалов (сверху разъём).
  1. Вот так попадалово...
    от RENDER в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 13:38
  2. Вот так народ заморачивается!
    от mexmex в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 30.12.2006, 00:14
  3. Вот так поцарапался
    от Сергей32 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 22:33
  4. Вот так съездил
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 12:48
  5. вот так бывает
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 23:26
