Помогите найдти глюк (свет, сигналка, блок комфорта)!!! - Страница 3
  1. #41
    Мое мнение: Нужно попробывать заменить блок комфорта, дабы исключить его неисправность (найти у знакомых или на разборе попросить... на время)
  2. #42
    Россия, Ижевск
    Smbms, далеко разборы, да и локализовал неисправность в двери - теперь надобно схему нарыть!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  3. #43
    Servw, смотри мыло.
  4. #44
    Россия, Ижевск
    Чубук, смотрю - сча замаюсь двери искать - не спец я в английксом, но искать надо...
  5. #45
    Servw, найдешь...
    Захочешь - разберешься и с английским!
    Там про двери где-то посередине (POWER DOOR LOCKS), стр. 45 и далее.
    Схемы понятные и удобные, но вагеновских обозначений компонентов там нет.
    Успехов!
  6. #46
    Россия, Ижевск
    Servw, блин, без бутылки нече делать!
  7. #47
    Цитата Сообщение от Servw
    andrewju, глюки пропадают, если, как у тебя, лампочку подсветки внизу двери вынуть! Тогда нормализуется свет в салоне и сигналка перестает глючить - буду мерить напряжения на контактах лампочки, поверю замыканием массы. Но ведь она горит нормально цука? И выключается то-же нормально.
    Если так - почти однозначно концевик, контролирующий закрытие двери виноват!
    Делай так: снимаешь замок, разбираешь его (чтобы был доступ к контактам концевика - там два провода в плату запаяны). Смотришь на состояние контактов и (желательно) пропаиваешь их. Потом не собирая замок подключаешь его к машине и пробуешь открыть/закрыть замок (отверткой например). Т.е. эмулируешь закрывание двери. Если пропайка помогла, проблемы исчезнут и свет будет включаться/выключаться нормально. Если не помогла - попробуй куском провода или металлическим пинцетом замкнуть контакты концевика ("сделать шунт"). С шунтом проблемы должны пройти... Если опять нет - это уже из области фантастики, но я бы посмотрел дальше плату и пайку на плате замка.
    Да, экспериментировать надо уже с подключенным плафоном подсветки в двери.
    Удачи!
  8. #48
    Россия, Ижевск
    andrewju, я его НАШЕЛ!!! Это не замок (лампа подсветки исправно включалась)! Я решил засунуть другую туда с соседней двери - все работает! Осталась только сама лампочка! Но она светила! Диод, который был там - для развязки света и т.д. пробит накоротко и они мешали друг другу - свет и сигналка!!! Замена диода все исправила, жаль я сам плафончик в процессе покурочил малеко - теперь новый нужно!!!
  9. #49
    Мои поздравления!!!!
  10. #50
    Россия, Ижевск
    Smbms, блин, а я его по схеме выловил, а уже потом, для проверки начал менять фонарики... вот потрахался
  11. #51
    Servw, у меня в гараже такие плафончики лишние лежат (правда без задней крышки - можешь использовать старую). Если вдруг будешь в Москве - отдам!
    Поздравляю! Молодец что нашел!!! :hello2: :hello2: :hello2:
  12. #52
    Россия, Ижевск
    andrewju, а ты про какую заднюю крышку говоришь? Зайди в чат, я пока там!
  13. #53
    Servw, поздравляю с заслуженной победой!
    :hello2:
    А все-таки схемка-то помогла...
    Никто про диод и не подумал (прямо как в рекламе: "А мужики то не знают!")
  14. #54
    такая мелочь, а столько проблем!
  15. #55
    Россия, Ижевск
    Чубук, Smbms, не говорите, всю плешинку проел диодик! Но там еще пропайка проводов была около блока, это то-же глюк один сняло!
  16. #56
    Не пойду я в чат.
    Плафон состоит из двух частей - прозрачной пластмасски с лампой и диодом и непрозрачной крышки, прикрывающей всю эту конструкцию со стороны двери.
    Так вот все кроме непрозрачной крышки у меня есть.
  17. #57
    Россия, Ижевск
    andrewju, так у меня нет никакой непрозрачной! Давай бандеролью плафончик! Или наложенным платежем - так оно тебе бесплатно вроде!
  1. Помогите обойти блок комфорта
    от Noff в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.07.2019, 17:20
  2. Блок комфорта - не горит свет в салоне!
    от goodcolor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 21:28
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 22:50
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 18:05
  5. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
