Помогите найдти глюк (свет, сигналка, блок комфорта)!!! - Страница 2
    Axl, а что делать... Надо, Федя, надо...
    Чем ему еще помочь? Далеко ведь...
    Россия, Ижевск
    Почту получил, буду разбираться со схемами, А блок комфорта от других пассатов подходит? Ну проверить он - не он!!!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Везде
    Подходит, Ты его сначало достань! он бывает, (одно, двух, т трёх контактный) Отличие видно сразу
    нету у меня пассата.
    Россия, Ижевск
    RussoTuristo, он двухконтактный, я доставал его уже!
    Россия, Ижевск
    Люди, а как у Вас свет гаснет в салоне? У меня идет потухание света, когда он тухнет совсем счелкает релюха, и вот тут и загорается снова свет (или нет, если плафончик включен)!
    Россия, Ижевск
    Все-таки чего свет моргает? Два дня на него убил уже, а глюк тут и есть, хотя теперь нет реакции на пинок по блоку комфорта - видимо пропайка проводов около блока помогла все-же, но это еще не все...
    Axl, лучше б по-делу высказался, а то трафик тут зря гоняешь...
    Получено: 8,424
    andrewju, вот Вам ещё траффика!!!
    Servw, найди способ считать ошибки. Если можешь - попробуй все-таки заменить блок комфорта (понимаю что сложно, но...).
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Servw, у меня встаёт на сигналку если переключатель освещения салона в крайне правом положении, во всех других-принудительное освещение, орёт сигналка
    Россия, Ижевск
    andrewju, завтра постараюсь считать чего там есть - комп принесу в гараж и помучаю его еще! А блока взять неоткуда... german, а у меня надо какой-нибудь плафон принудительно включить и тогда остальные перестают моргать и встает на сигналку! Он и так встает, т.е. открытие капота вызывает сработку сигналки, но он моргает светом плафонов и хаотически орет... Я думаю, что моргание света грит о неисправности какой! Попытаюсь компом посмотреть завтра!
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    а как у остальных, если свет в салоне не выключен, сигналка орёт или нет
  13. #33
    Россия, Ижевск
    Подключил комп! Ошибок было дохрена и разных, но после сброса нет пока! На задней пассажирской двери есть глюк, но я не знаю он это светом отмаргивается или нет. Глюк в показаниях датчика закрытия двери. Работает нормально, т.е. открыта дверь показывает 1, закрыта - 0. НО ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ОХРАНУ начинается хрень! Он то 1 то 0, при том переодично так... раз в секунду изменяет показания на противоположные. Стоит снять с охраны, так сразу все нормально! На других дверях постановка на орхану нечего в показаниях не меняет, как стояла 1 так и стоит...
  14. #34
    Servw, похоже, что это из-за него у тебя свет моргает. Как вариант - отключи замок двери (разъем с него сними) и посмотри что будет...
    Но все-таки есть подозрение что это может сам блок комфорта глючить...
  15. #35
    Россия, Ижевск
    andrewju, то-же метода, сегодня вечером дверь разберу и попробую! А вот не начнет он то-же моргать, если я его без замка включу?
  16. #36
    Россия, Ижевск
    Еще вопросик! Есть тест исполнителей. Когда тестируем блок комфорта он может зажигать подсветку кнопок в дверях и крутилки света. Так когда он это делает у меня горит посветка крутилочки, и кнопки стеклоподьемников всех дверей, акромя двери водителя - там ничего не горит. А если просто включить свет, то кнопки вод. двери светятся нормально. Почему на тесте тогда не горит? Так и должно быть?
  17. #37
    Servw, странно, так быть не должно... Блин, какой-то тяжелый случай, даже и подсказать нечего...
    По поводу твоего вопроса про замок - если при отключенном замке все равно глюки останутся - IMHO, блок комфорта дурит...
  18. #38
    Россия, Ижевск
    andrewju, я где-то в руководстве читал, что при наличии ошибок будет мигать подсветка двери водителя! Могет она и моргала, только отключили как-нить, а как тогда горит она при включении света?
  19. #39
    Россия, Ижевск
    andrewju, глюки пропадают, если, как у тебя, лампочку подсветки внизу двери вынуть! Тогда нормализуется свет в салоне и сигналка перестает глючить - буду мерить напряжения на контактах лампочки, поверю замыканием массы. Но ведь она горит нормально цука? И выключается то-же нормально.
  20. #40
    Россия, Ижевск
    Народ! А в эльзе есть схемы электрические на дверь? Вышлите, кому не трудно, дверь задняя!
  1. Помогите обойти блок комфорта
    от Noff в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.07.2019, 17:20
  2. Блок комфорта - не горит свет в салоне!
    от goodcolor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 21:28
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 22:50
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 18:05
  5. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
