Керосин.
    МО, Одинцово
    По умолчанию Керосин.
    Вчера тестю на ТАЗу меняли масло. (слегка мигала лампа давления масла.) Засунув палец в сливное отверстие нащупал много ГОВен, которые скопились в месте слива масла.
    Потом, взяли и залили 2 литра керосина прям через заливное отверстие, ЧТО ОТ ТУДА ПОТЕКЛО [-o< [-o< [-o< , как будно тесть на гудроне ездил.
    Посли сей процедуры, залили свежее масло, И двиган зажурчал как новый. Давление в норме, красота.
    Суть вопроса: плеснуть в Пассат керосинчик, дать ему постоять день, два, и слить. Сетка маслозаборника масленного насоса по любому должна очиститься. Может кто подобную процедуру проводил???? ](*,)
    Получено: 24
    Kikif, я уже писал-солярку или смесь солярки(70-80%) с простейшим минеральным маслом(20-30%)
    Россия, Киров
    steve747, не понял реплики??? Так можно или нет так прочистить?
    Получено: 11
    С одной стороны - хорошо. Грязь уйдет.
    С другйо стороны - заодно вымоешь все хорошие присадки, что были привнесены в структуру металла с маслом.
    Получено: 24
    Antoha!, лучше всего отмывает бензин, но он моментом "посадит" сальники, а солярка тоже хорошо моет, тока к сальникам дружественнее.
    МО, Одинцово
    steve747, а керосин, что разъедает ???? :razz:
    В общем, если залить 2-3 литра солярки в поддон, и оставить на 1-2 дня, то эффект будет не плохой ???.
    Получено: 24
    Kikif, а вроде керосин это субстация между бензином и соляркой?
    Мы покупали литров 10 соляры, и просто лили сверху, пробка снизу была откручена. Сначала такое г. лилось!
    Везде
    а еси мотор турбовый? ничё ему не будет?
    нету у меня пассата.
    МО, Одинцово
    RussoTuristo, а какая разница, в поддон ведь льется, а не в турбину. А турбина вроде наверху
    Главное не пытаться заводить. Залить, и пусть откисает. Я так думаю, что по крайней мере сетка маслонасоса очистится. Да и стенки самого поддона откиснут. =D> =D>
    Ведь судя по постам, многие писали, что низкое давление из-за засранной сетки маслозаборника
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    А что по поводу сальников и прочих резинок? Неразъест?
    СанСаныч, во-во, у меня тот же вопрос. И скорее всего надо масло потом через пару сотен км поменять - хрен солярку вымоешь...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Мне кажется этот вопрос надо задать Дику, может он даст вразумительный ответ. Дмаю это интересно многим.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Boo, Ага, плюс возможность того, что какой-нибудь кусочек нагара сорвётся со стенок целиком и что-нить закупорит...
    Bazarov, да нет, я с большим количеством народу разговаривал: наш АНL можно мыть без опаски чего-нить закупорить... нечему закупориваться кроме этой самой сетки... Так что вопрос именно в том, что может чего-нить разъесть и потом трудно эту байду будет вымыть из двигла. По мне, лучше промывку на часок другой погонять.
    Сергей, истинно так было с моим знакомым на тазике...Прибежал ко мне с утра с круглыми глазами : "Давление пропало!!!". Спрашиваю, что делал на кануне? Говорит промывал какой-то хренью и поменял масло...После двойной замены масла - давление появилось. Молись, говорю, что тебе так повезло, но больше так не делай!
    Россия, Москва, САО
    Вопрос реальный! Может если это действительно хороший метод очистки двигла от всяког говна скопившегося в моторе, давайте расскажите процедуры поподробнее. Открыть залить отвинтить что-там еще кто шарит? подскажите!
    Drewsha, depends on type of your engine.
    Россия, Москва, САО
    Boo, а по русски? а вообще информации по двиглу в подписи недостаточно?
    МО, Одинцово
    Boo, результаты промывок все видели на страшных фотках Дика. Я предполагаю следующую процедуру:
    1. Слить масло.
    2. Закрутить назад пробку, и залить 3-4 литра через заливное отверстие соляру, керосини - ПОДОЖДАТь.
    3. Слить говно.
    4. При открученной сливной пробке через заливное отверстие пролить еще литра 3-4 соляры или ке5росина.
    5. Дать всему этому откапать 1-2 часа.
    6. Залить новое масло.
    Drewsha, абисняю па Русски. шобы сказать как можно мыть ТВОЙ ДВИГАТЕЛЬ нужен специалист, понимающий в ТВОЕМ двигателе. Если я знаю что мой ахл можно мыть промывкой и не париться, это не значит что так можно мыть твой. универсальных советов нет здеся.
