Проблема с движком!!!
    Нижний Новгород
    По умолчанию Проблема с движком!!!
    SOS!!! Лампа давления масла мигает прямо на ходу, после 60-70км пробега на большой скорости(150-170км/ч), после охлаждения дв-ля все опять в норме. При езде до 140км/ч, ничег нет. Чтобы это значило!!!
    Украина
    Georg,
    1. Забит датчик давления масла.
    2. Масло, залитое в двигатель не соответствует норме.
    3. Бензин попадает в масло.
    4. ....
    999. ...
    Тысячу вариантов. Попробуйте заехать к спецам. По интернету сложно ставить диагнозы.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    для начала померять давление масла. Результаты, в студию!
    Georg, молись что бы это был датчик!
    Все остальное гиморой с последствиями.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Прохожий, Как топливо в масло попадет? Это тебе что ТАЗик?
    Остались только дети.
    Да мне даже интересно как топливо в тазиказ в масло попадает!
    Украина
    pavel, Smbms, иногда такие "фокусы" можно увидеть... Особенно после "гаражного" (читай, когда барыги делают вид что разбираются) обслуживания...
    делай как turbomotors, говорит.
    Россия, Киров
    Никого не слушай, такая же фигня была, как купил, лечитсь очень просто. Срочно меняй фильтр и масло, причем масло меняй несколько раз через 500 км. Каждый раз можно для надежности при смене масла, снять фильтр, слить масло и пылесосом дуть в отверстие фильтра, а из маслосливного отверстия пойдет масло с грязью. У меня вылечилось после смены 3-4 масла. Ушло на масло 1800 р. и на три фильтра по 200 р. Зато не пришлось ехать в сервис, снимать поддон, все чистить.
    Если интерсно, поищи мою историю об этом в форуме.
    Россия, Пермь
    Antoha!, ню-ню, никого не слушай! У меня насос, егосеточка и поддон практически в девственном состоянии, а вот давление ни к черту! Приговорили редуционный клапан на насосе.
    Без правильно поставленного диагноза моножно много пить разных лекарств, а здоровье лучше не становится....
    Georg, мерять давление масла! Если в норме - датчик. Если низкое - ХЗ: масса возможных причин, включая серъезные [-X
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Antoha!, первый раз такое слышу Это ,что у тебя за пылесос такой?Моща просто
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Sergeich, я думаю Керхером лучше буит)
    На самом деле - классические симптомы неисправности либо датчика, либо насоса...или сетка забилась.. Мерять давление!!!! потом в сервис...а остальных причин ещё десяток, как тут верно заметили уже выступившие...но начать надо естес-с-с-сно с давления....
    Латвия
    Если нет пылесоса - то можно туда пукнуть. Тока не забыть открыть заливную пробку, а то были случаи - движок застучал.
    Нижний Новгород
    Спасиба, пацаны за советы! Сегодня был в сервисе ( аж в 3-х), там все как в ваших советах, вплоть до продувки пылесосом .
    Но из показаний датчика давления масла, я имею ввиду стрелочного, такая нарисовалась тема... Вобщем, на холостом идеально, даже очень, а вот как газанули, стрелка на датчике дернулась вверх и сразу вниз ушла к исходным данным, и даже когда плавно давишь на газульку все равно стрелка падает вниз, вообще не задерживается на больших оборотах! Ну и тут же диагноз, забит или попало чево под редукционный клапан. Вроде бы вычистить и всех делов, ан нет, он завальцован и оттарирован и сказали нада менять весь масляный насос! Я тут прошвырнулся по магазинчикам и вот результат: Оригинал нашел за 9500, а еще есть MAHLE этот вообще за 2600, дык как быть не знаю даже, вроде такая разница в цене, но свои 200-300 тыс.км и этот МАНLE отъездит, так напели мне, вобщем в раздумьях я весь!!! А ремонт редукционного клапана исключается это мне в один голос заявили во всех 3-х сервисах, так што вот такая у меня история. Может какие другие будут версии, буду рад выслушать, с ув. Georg.
    Georg, чини в сервисе с ихними запчастями. Смотри в оба глаза.
    Если это не масленный насос, то пусть ставят старый. Новый могут засунуть себе в жопу и ты при этом не платишь за насос и за работу!
    В большенстве случаев это оказывается дешевле.
    Коллеги, а редукционный клапан - он не отдельно от масляного насоса идет (в районе фильтра)?
    По производителям масляного насоса - я себе взял оригинал. Так спокойнее.
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Georg,
    недавно был в сервисе по этому же поводу... были точно такие же симптомы как и у тебя: на холостых давление в норме, газуешь, тут же падает до 1 бар. Говорили про тот же редукционный клапан, намекали на возможную замену насосаж. все оказалось гораздо проще: была наглухо забита сетка маслозаборника. Почистили и давление стало, как на новом насосе 2 бар на холостых.
    вот смотри мои отчеты:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 5%F2%F1%FF
    Volvo XC90 D5
    Латвия
    Да, тока перед тем как снимать поддон неплохо бы где нибудь отложить новый насос, а то работы много, зачем два раза платить. Хотя мне чистка заборника тоже помогла.
  1. проблема с движком AFN.
    от Nike_XM в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 23:46
  2. проблема с движком AKN
    от aleks21 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 00:38
  3. проблема с движком AWT
    от KLINGON в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 16:01
  4. проблема с движком
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 11:09
  5. проблема с движком.
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 21:20
