Tupoi 2.5 tdi
    Эстония
    По умолчанию Tupoi 2.5 tdi
    Privet vsem,pozavcera nishcego nisego zametil chto mashina stala medlenne razgonjatsja, inogda bolshe 3 tysjac na holosty ne nabrat 3 i vse ,razgonjaetsja maximum do 120 dumal top.filtr pomenjal nikakih izmenenii vyhlop obychnyi maslo ne zret .pomogite sovetom v cem mozet byt precina zaranie blagodaren.
    попробуй расходомер воздуха отключить
    Twins, Когда последний раз менял топливный фильтр (не вздумай менять сам!)? Расходомер конечно может накрыться ,но не забывай какой у тебя двигатель ,он вмешательства посторонних очень не любит..
    Россия, Магнитогорск
    ДМРВ однозначно. Знаю, т.к. сталкивался на А6.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    или
    проверь актюатор геометрии.(такой метал.боченок прикручен к турбе- к нему шланчик резиновый подходит, так вот сними трубочку, одень на ее место другую и фперед.
    Можешь оральным ваккуметром доложи о результате, дальше будет видно.
    Dick, а почему??
    Получено: 8,429
    Dick, а почему??
    DAV80, двигатель слишком навороченный...
    И очень дорогой в обслуживании...
    и очень редкий
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Sn@k#
    и очень редкий
    для аудей такой же редкий, как АЕВ для пассата.
    Эстония
    Koroce seichas ezdil po trasse obratil vnimanie na to chto rezkoe nazatie pedali ni k chemu ne privodi voobshe na skoroste bolshe 3 ne nabrat a esli nazimaesh medlenoo to popodaetsja moment i mozno razognat do 140.Nahet metalicheskogo bochenka snimal s nego shlang i zatykal palcem shlang davlenie est.Ese prostite za glupyi vopros chto takoe ДМРВ i gde nahoditsja расходомер воздуха
    Получено: 20
    Twins, Датчик Массового Расхода Воздуха-находится в патрубке, идущем от корпуса воздушного фильтра
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Если ты затыкал пальцем иенно шланг, то это говорит только о том что управление(разрежением) на актюатор подается.
    Проверь пожалуйста сам актюатор -управляется ли он этим разрежением. Можешь сделать как я уже описывал или просто попроси кого нибудь завести двигатель, а сам в этотот момент наблюдай за тягой актюатора-сразу после заводки она должна втянуться тем самым установив механизм изм.геометрии в максимальный угол атаки турбинного колеса.
    ДМРВ в твоем случае находится в корпусе воздушного фильтра.
    Эстония
    Byl segodnja v servise privezli ДМРВ zamena ego sovershenno nichego ne dala,ja v panike nikto ne mozet pomoch,razveli na 500 eek(1000r) na filtr i rabotu,rezulat nulevoi svyshe 3000 ne nabrat,mozet byt turbina?v chem problema pomogite..
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Ты сделал то о чем я говорил? проверил? как тебе еще помочь?
    Эстония
    To Lupo ,probyval snimat slang s aktuatora davlenie v shlange est,pri zavode zaslonka podnimaetsja no ja ne znaju naskolko silno na glaz ele zametno
    Эстония
    Mozet li byt problema v turbine?pomoimu ona ne izdajot sootvetsvujushego zvuka no rashoda masla i dyma net ,inogda mozno razognat mashinu do 150km no dlja etogo nuzno dollgo igrat s pidalju gaza.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    не знаю какое такое Lupo,но
    ход штока актюатора при запуске должен быть около 1 см(если ход еле заметен, значит 99% что геометрия заклинила). про давление в шланге я тебе вообще ничего не говорил.
    прочитай ВНИМАТЕЛЬНО пост. Делай как говорю или приезжай в Ригу -сделаем. м.т. в Риге +371-9246193 Игорь - можешь позвонить.
    turbomotors, lupo это "звание" под ником
    Эстония
    SELGE(Pro lupo) pereputal s nikom ot razocerovanija ot svoego avto seichas on v service cerez den otdadut budem smotret,spasibo za sovety
    Эстония
    zamenjaetsja li aktuator ili ego mozno remontirovat?i kakova ego cena?
  1. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
  2. VW Pasat 1,9 TDI 4motion vs Audi A4 1,8T Quattro ?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 09:54
  3. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  4. Ответов: 7
    Ответов: 26
