концевик водительской двери
    По умолчанию концевик водительской двери
    Добрый вечер. Подскажите момент, снимал обшивку, покоротило немного контакты на плафоне подсветки ног (предохранитель на цепи не выбило). После этого я сделал все и собрал обратно. Смотрю не горит подсветка ног. Перебрал плафон, заизолировал - все равно нету. Смотрю машина не видит что дверь открыта, занулил один контакт на плафоне, свет загорается, машина видит, что дверь "открыта". Могло что-то случиться с микриками (их там несколько в замке?) от того что контакты в плафоне пару раз покоротили? Имеет ли смысл разбирать замок и смотреть или сразу покупать пачку микриков или замок в сборе, а потом разбирать уже? Меня смущает то, что дверь видится постоянно закрытой, а не постоянно открытой.
    p.s.: до этого подсветка загоралась безотказно.
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    У меня по это причине перегорел предохранитель,попробуй свет в салоне горит при принудительном включении, если нет, то смотри предохранитель, он маленький такой 10-амперный (красный)
    Горит. Предохранитель цел. Подсветка под ноги, если занулить контакт, тоже горит и дверь тут же видится как открытая. Т.е. концевик не размыкает (или замыкает?) цепь, может там быть что-то механическое в замке? Потому как я защелкивал собачку двери, без ее закрытия.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Odelay, в замке микрик который отвечает за сигнал- откр/закр.
    как разбирать дверь и замок есть в статьях РЕМОНТ
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Ну, я примерно представляю. Вопрос скорее, это точно он, ничего другого не может быть? Только разбирать и менять его? Что с ним могло случится, не мог же он мог сгореть от пары искорок на плафоне?
    Odelay, очень похоже на микрик, почитай эту тему:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=70418
    Ищи мое сообщение, начинающееся со слов "Dick, обнаружил такую закономерность"...
    Получено: 8,429
    Odelay, если надумаешь менять, вот статья по этому поводу: https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Спасибо большое за помощь. Пока собрал так, ибо запчастей не было. Но мозг отказывается верить в то, что из-за пары искр мог погореть микрик, это же обычный аналоговый выключатель, а не супер продукт высоких технологий. Или я заблуждаюсь?
    Odelay, Да просто совпало у тебя так неудачно.
    Я когда заднюю дверь разбирал тоже коротнул эту лампочку и ничего страшного не случилось.
    Смотри микрик ссылок тебе надавали.Только жаль отдельно микрики не продаются, а замок рублей 350-400 американских стоит.
    Удачи.
    Odelay, совпадение, точнее, скорее всего микрик уже был "на подходе", а КЗ просто его добило (обгорание контактов, например).
    валерич, я брал новый замок за 81 Евро (оригинал) у одного из наших поставщиков, менял сам.
    Россия, Москва, ЗАО
    Замок - 120 долларов на Экзисте.
    А какой там микрик? МПЗ-1 не подойдет (https://passatworld.ru/index.php?opt...=244&Itemid=57)? или это про другой по ссылке описано?
    Odelay, а почему не подойдет? Вон у Димсон'а все подошло, ты сам эту ссылку дал!
    andrewju, ну я так понимаю их там несколько же, каждый отвечает за свою часть работы? может они там разные или еще что.. уточняю на всякий случай. :cool:
    Россия, Апатиты
    Odelay, МПЗ-1 подойдет с переделкой, ставил полгода назад-пока работает
    Россия, Апатиты
    За подсветку у ног и положение замка "открыто-закрыто" отвечает выносной концевик.
    Точно!
    Odelay, в твоем случае, это именно он - все так, как описал Димсон.
  1. Проблема-концевик водительской двери
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 10:51
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 09:07
  3. Концевик водительской двери
    от AWAS в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 09:20
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 14:19
  5. Проблема в датчике водительской двери
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 20:56
