Незаправленный кондей
    По умолчанию Незаправленный кондей
    Включаю кондей. 2-3 минуты идёт тёплый воздух ,потом потихоньку остывает. Думается ,незаправлен он. где-то слышал .что со временем там вода скапливается. чем это грозит в предверие зимы?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    rigel, Кондей озлаждает воздух, а не нагревает. Ищи проблему в печке.
    Остались только дети.
    Получено: 8,433
    rigel, а когда после разморозки холодильник (бытовая техника) включаешь, там лед сразу образуется?
    Так и здесь.
    rigel, если компрессор не включается, то скорее всего не заправлен..
    То есть пара-тройка минут ,которые проходят до полного охлаждения воздуха ,-это нормально?
    Латвия
    Нет.
    vadmore, не совсем согласен...в принципе это нормально...другое дело, что может быть утечка хладагента...для того, чтобы соты испарителя охладились и вентилятор стал сгонять с них в салон холодный воздух - должно пройти время...то есть те самые пару минут...
    Россия, Королев
    Всем привет.rigel, у Меня таже заморочка...При включении климы-охлаждение происходит чуть дольше,чем ранее...
    Проблема ранее была ,как мне казалось,в незапрвленном кондее...Однажды Я приехал небольшую конторку по заправке ....и объяснил проблему... Они начали мерить давление...,и говорят,что оно у меня не соответствует рабочему...надо мол разбирать компресс...и т.д.....Насчитали... Я разочарованный поехал в Атлант на диагностику...Вообщем надо было поменять то всего салонный фильтр-он у меня забит был всяким гов...м...
    И все в норме стало....,но при всяких этих подключениях в конторке...они мне стравили газа...и мне сказали в Атланте 300грамм долить в систему...
    Так и езжу до сих пор ....Мне кажется все таки проблема наша rigel, именно в этом...
    Тут было мение на форуме,что на недоконца заправленном кондее ездить нежелательно...так как масло и газ вместе смазывают систему...
    Вопрос-насколько это серьезно,если Я включу климу ,а там нет положенного количества газа?Насколько серьезен износ компрессора ???Подскажите...
    Латвия
    Ну не знаю. Холодный воздух дует почти сразу - т.е. 30 -40 сек. 2-3 минуты - это, имхо, много.
    vadmore, не...я не спорю..просто время реально нужно какое-то...а так - Гариссон, прав...я забыл совсем - реально салонный фильтр забитый тормозит это дело....
    Упс. фильтр не менял. Куплю в выходные и поставлю. Руководство видел где-то на сайте. по результату отпишу .
    Как и обещал-результат. Фильтр поменял. Теперь порядок ,время охлаждения сократилось в 2 раза минимум. Эх ,и чего я только не нашёл в старом фильтре. Кошмаррр. Даж щастливая монетка в один цент нашлась =))))))
    Ну вот :hello2: а сейчас бы насчитали ба тыш так 26000
    Россия, Королев
    rigel, А не заправлял кондей?Я тож поменял фильтр,но но чото не совсем холодно дует...Стравили газ кады диагностику делали....
    Кстати у меня тоже подозрение есть, что у меня недостаточно газа в кондее, но я подожду лета, а там дозаправлю...
    Гариссон,
    Не заправлял. Не нужно оказалось
  1. ОПять же кондей!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 17:16
  2. Эх, накрылся мой кондей....
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 10:27
  3. КОндей!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 14:21
  4. Хрюкает КОНДЕЙ???
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 00:00
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:49
