Опять про трещину на лоб. стекле....
    По умолчанию Опять про трещину на лоб. стекле....
    Нет, вопрос не в том заделывать/незаделывать - менять/неменять. Вчера шел по гаражу и увидел Пассат B5.5 с такой же трещиной как у меня, т.е. приблизительно снизу с середины стекла поднимается сантиметров на 7 и потом идет вправо. У меня эта трещина ближе к середине стекла, на том пассате ближе к водительскому. Из-за чего это может быть, ведь в данном случае я думаю это все ж не случайное совпадение, а какая-то система
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Shimano, имхо "кондейная" это трещина
    Россия, Череповец
    Britanets, ну или зимой отопительная
    тоже думал про перепады температур... Ну а как избежать этого после установки нового стекла? Что надо делать чтоб это не повторилось?
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    включать климат в режиме AUTO. я заметил, что когда жарко на улице в этом режиме сначала холодный воздух подается вниз, а потом уже начинает дуть выше...
    Volvo XC90 D5
    А по-моему, не надо щетки об стекло зимой стучать. По-моему, именно в этом вся проблема.
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    SmartSin,
    у тебя щетки чугунные?!!!
    Volvo XC90 D5
    Цитата Сообщение от Тамбовский Волк
    SmartSin,
    Здрасьте. Зима, холод. Внутри салона +23, из воздуходува дует прямо на стекло. Снаружи -20. Стекло становится хрупким. Если постучать обледенелыми щетками (читай куском льда по стеклу) - вот тебе и трещина. Вроде не Америку открываю! Это давно известно и является причиной в большинстве случаев.
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    SmartSin,
    так можно и не стучать при таком раскладе...
    Volvo XC90 D5
    SmartSin,
    Конечно! Просто многие не знают об этом и думают, вот я постучу тихо-тихо и зашибись. А там совсем немного надо. Особенно, когда машина прогревается только. А обычно стучат именно в этот момент. Стекло прогрето неравномерно, его и так плющит не по-детски, а по нему еще и льдышкой.
    SmartSin
    Я правда не знаю как обращаться. То ли ты мужчина, то ли девушка (на фото девушка, а подпись с уважением Сергей). Короче ответ очень прост:
    После длительной дневной эксплуатации, особенно во время снегопада внизу лобового стекла образуется наледь, которую рекомендуется убирать на стоянке специальным скребком, так как происходит примерзание и быстрый износ дворников. Кроме этого верхняя граница наледи создает разницу температур, которая при включении отопителя может привести к образованию трещин, в дополнение к выше сказанному не рекомендуется отогревать лобовое стекло теплым воздухом отопителя, лучше включите печку в салон это будет несколько дольше зато не придется разоряться на новое лобовое стекло.
    Вот и все. А то, что дворники о стекло, бред.
    modest,
    ну если подпись Сергей , то по-моему, все очевидно. Ничего не бред. Придется доказывать
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    я с трещиной с момента покупки езжу, вначале было желание поменять, теперь пропало что-то сомнения меня берут разница температур по-моему всё банальней, камушек на дороге, кстати, если поменял бы при покупке, уже бы опять на новое стекло раскошелился
    Россия, Альметьевск
    да я для себя лобовое стекло к расходникам приписал, весной менял и уже все в трещинах, не загоняйтесь, если ездить невазможно- меняйте на неоригинал и все дела!
    Екатеринбург
    однозначно
    Получено: 3,503
    Отправлено: 456
    Просто нужно климат (у кого есть)всегда в режиме АВТО держать.Тогда стекла от перепада температуры трещать не будут.
    Гость
    Трещинаможет появиться, если стекло новое и вклеивали его туда лохи, или стекло брак. а также от камней, иначе оно лопнуть не может, без посторенней помощи
    Люберцы
    Shimano, У меня аналогичная трещина. Поднимается внизу и идет четко под щетками параллельно нижней кромке. Я когда певый раз увидел ( а появилась именно зимой) был в полной увереннотси, что это я сам щетками разбил. Расстраивался два дня, пока не поехал останавливать трещину в мастерскую - там меня мастера и успокоили - камень попал в самый низ лобовухи, там где затемнение шелкографией. Скол совсем мизерный и при беглом осмотре его просто не видно! Но именно он ( а не перепад температур) и стал причиной трещины. Поэтому осмотри все внимательней.
    joker600
    Твой случай единичный. Это по какой троектории должен лететь камень, чтобы попасть в это место. Сказать можно, что угодно. Но про разницу температур - это точно. Об этой проблеме писали еще в журнале "За рулем", они сами тестировали и проверяли. У наших машин куча нюансов: может стекло быть вставлено (вклеено) так, что появляется перенапряжение стекла и т.д. Забейте в поиске в интернете и будет вам ответ.
    Люберцы
    modest,
    Случай дейтсительно уникальный, согласен. Я тебе больше скажу, при не работающих щетках, место попадания камня практичекаи полностью закрыто.
    Думаю, может мне в лотерею сыграть?
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  2. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 17:43
  3. опять про наклейкку в капоте
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 14:23
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  5. Опять про ремни
