GPS навигация - Страница 2
    Украина
    andrewju, можно полюбопытствовать? Какие именно датчики расположены в салоне и по фюзеляжу, влияющие на безопасность полёта на которые так критично влияют микроваты от БТ?
    Вопрос не праздный, в следующий раз когда буду в гостях в КБ "Антонов" удивлю этими познаниями конструкторов...
    Цитата Сообщение от andrewju
    Тебе - игрушка, а у людей жизнь.
    дык и у меня тоже жизнь
    уговорили, в самолете включать не буду
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    а чо, трудно сделать помехоустойчивую связь в самолете да еще на какой-нибудь не стандартной частоте?
    Прохожий, когда будешь в следующий раз в гостях в КБ "Антонов", узнай у них сам, а потом поделиь с нами, чайниками...
    Ratamahatta, а зачем в самолете нужна беспроводная связь?! Можно ведь и потерпеть! Тем более, что все что нужно - обычно и так под рукой. А вообще, я где-то видел кусок передачи, в которой рассказывалось о способах изучения влияния "потребительской" электроники на электронные системы самолетов, а также о разработке мер безопасности. Сейчас уже не помню все детали, но один из выводов был о том, что на старых самолетах помехи в штатных системах появлялись чуть ли не от обычных плееров (утрирую конечно), в то время как на современных машинах даже разговор по мобильному не оказывал существенного влияния. Кроме того, говорилось, что многое зависит от места, где ты пользуешься своей электроникой. Заключением была фраза типа "современные самолеты достаточно безопасны и защищены, но мы все же настоятельно рекомендуем строго соблюдать правила безопасности полетов, о которых Вам рассказывают перед взлетом".
    Вообще, практически вся современная техника становится все более сложной, более чувствительной и, достаточно часто, менее надежной. Я б не рекомендовал лишних рисков "из ничего" хотя бы в те моменты, когда с этим связана не только своя жизнь...
    Украина
    Спасибо за развёрнутый и исчерпывающий ответ =D> . Вопросов больше не имею
    Как человек немного знакомй с темой могу сказать:
    - пользование в самолете мобильными телефонами, ноутами, кпк, bluetooth и т.п. на крейсерских режимах (после взлета и до посадки) - повредить самолету и его системам НЕ МОЖЕТ.
    - пользование радиопередающими устройствами в режиме захода на посадку (мобильными телефонами, какой-либо рацией и т.п. но не bluetooth) ТЕОРЕТИЧЕСКИ МОЖЕТ (доказанных случаев нет) помешать работе самолета и поэтому запрещено на всех авиалиниях.
    - Российские авиакомпании пошли дальше и иногие из них запретили пользование всеми электроннми устройствами устройствами на борту (маразм)
    Итог: незаметно положив bluetooth GPS у окна и (незаметно если вы летите российской авиакомпанием) расположив свой КПК - смотрите навигационную инфу на здоровье. на всякий случай перед посадкой можете выключить....
    P.S.: Наказывать небудут но если заметят могут попросить выключить. И вот тут надо извинится и выключить.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Тут дело в другом. Исправная электроника, в том числе радиопередающая, навредить не должны, а вот если с девайсом проблемы как-то сдвиг контура на другую частоту, излучение паразитных гармоник, само-возбуждение какого-то каскада и генерация этого шума в эфир и т.д. то тут уже возможны варианты. Короче на сотни "телефонов" один может попасться с дефектом, возможно даже скрытым, и чтоб потом не отлавливать его среди пассажиров - проще и надёжнее отключить всё (перестраховаться).
    Я сейчас в RC авиамоделизм вдарился, так тут самолёты из-за помех бьются пачками, хотя и частотный диапазон выделеный, и сигнал кодируется но всё бесполезно. Одна случайная помеха из тысяч, ошибочно принятая за код команды и всё, дрова.
    Здравствуйте ВАМ!
    Orel, целиком и полностью согласен по поводу паразитных гармоник. Я приведу пример: радиолюбительские радиостанции которые выпускают не пачками, тоже проходят настройку и проверку. Но однако на 2-ой и 3-ей гармонике могут такоий помехи выдовать, что просто диву даешся. И если взять сканер и прослушать эфир рядом с такой р.ст. то это песня. По этому большенство радиолюбителей переделывают входной и выходной каскад.
    Теперь о прочей радио передающей технике ни кто не будет настраивать (телефо или еще, что то) вылавливать блох это ведь конвеер. Лапоть по карте и усе хорошо, уложился в допуск и ОК! А еже ли настроить все тютелька в тютельку то выпуск готовой продукции сократится.
    Orel, чем именно занялся? PCM приемнички ставить надобно на самолетики
    Дык, PCM у мя, тока и он падает за милую душу. Что касается чем занялся - пока летаю на симуляторах но серьёзно настроен. Аппаратурку прикупил древнюю но микропроцессорную Hitec Prism 7x PCM, самолётик бальзовый SU-26M от Граупнера с размахом 1.5м, правда он недоделан слегка, с MDS-58 (9 кубов). Вообще хотел электричку, но цены на БК, реги, липо и зарядки меня всего покусали.
    А ты летаешь?
    Orel, и летаю и гоняю аппаратура приличная! хотя пцм там как то странно работает, или я просто не правильно настроил ее (после этого купил футабу) один самолетик я расхреначил с хайтеком из-за помехи, а мотор мдс...это ты зря такой взял... завести его проблематично... хотя после обработки напильником у людей работает вполне прилично что касамое симулятора.. то в нем можно получить только навыки автоматичеки дергать ручки в нужную сторону и все.... в реале все как то по другому... до первого плета на двс, летал на торе(электричка) и то с проблемами по началу потом полетал с народом и вроде поперло а когда первый раз поднял ДВС то от неожиданности после того как самолет взлетел, я чуть пульт из рук не выронил
    а мотор мдс...это ты зря такой взял... завести его проблематично...летал на торе(электричка)
    Мотор шёл в комплекте, скорее бонусом, но новый "пару раз заводили". Просто так подвернулось- самик(сделать элероны и развести машинки) +5 футабовских серв (б.у.)+футабовский приёмник FM 8кн(б.у.)+мдс с винтом, всё за 2500р. Считай по цене серв и приёмника обошлось.
    А на симуляторе мне и надо рефлексы выработать, а то у меня опыт только кордовых бойцовок и то 20 летней давности.
    А ты где летаешь? Или уже не сезон?
    Торо не остался? Могу добить
  13. #33
    Получено: 8,429
    Orel, Вы тут чего?
    Матом ругаетесь???
  14. #34
    Цитата Сообщение от Axl
    Orel, Вы тут чего?
    Матом ругаетесь???
    Нее эт мы по фене ботаем
    Полетели с нами , третьим будешь!
    Представляешь, очередная сходка, внизу пассаты а в небе Василич c Шамановой расстяжкой а вокруг него кружит эскадрилья маленьких мессеров и на каждом по буковке "P""A""S""S""A""T"" -""B""5"".""R""U"
  15. #35
    Orel, торо остался, как раз пордаю его щас
    Летаю во внуково или в мневниках, но что то в последнее время давно не летал, как то все некогда да и потом решил уже завязать с самолетами... перехожу на вертолетики
    а че то я не понял... приемник футабовский у тебя? а хайтековского нету? если так то про пцм можно забыть, хайтек и футаба у них разные пцм модуляии
  16. #36
    Получено: 8,429
    Orel, если я ещё самолетами займусь, меня точно Жена из дома выгонит...
    Serj, лучше гаёдовский процедуллер прикрутить!!!
    И забыкать Градуинный фрогельфиллер!
  17. #37
    На рцдезайне продаёшь, под ником bob?
    Приёмник который футабовский, он ppm а у меня есть ещё хайтековский pcm. Передатчик есьно ppm/pcm. Так что тут все намана, вот тока футабовский на 35мгц а хайтеки у мя на 40
  18. #38
    С FROGельфиллером это к судомоделистам(мокрушникам), хотя и жестоко....правда и фроги их прилично достают и убытки им причиняют.
  19. #39
    Получено: 8,429
    Orel, во мля...
    А я думал, что это слово выдумал!
  20. #40
    Orel, во мля...
    А что, нет? А я тоже думал что ты
  1. GPS-навигация
    от Бегемот в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:44
  2. GPS и ноутбук навигация
    от Анат в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 21:43
  3. gps навигация
    от KLUCH908 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 16:43
  4. GPS-навигация. Отчет.
    от Крендель в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 12:48
  5. Автомобильная навигация, работающая (вроде :)) с Pocket GPS
    от Тамбовский Волк в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 23:34
