ESP и регулировка наклона фар? Как распознать?
    По умолчанию ESP и регулировка наклона фар? Как распознать?
    Доброго вечера!
    Народ подскажите как распознать есть ли на машине
    1. ESP.
    2. регулировка наклона фар (есть в салоне регулировка, но эффекта не вижу).
    Люберцы
    ewt, Что касается ESP - если она есть, то должна быть и кнопка ее отключения.
    Е меня расположена справа от климы...
    Регулировка фар - вилик на торпеде справа от руля.
    Люберцы
    ewt, Ошибся - регулировка фар слева.
    Ты к стене прижмись и порегулируй его - если полоса света будет перемещаться вверх/вниз - значит все нормально.
    у меня там "дырка" - может контакты в нутри поискать...
    у меня слева от руля совмещен с регулятором подсветки приьрки, но эффекта по свету фар не вижу - она на дальний или на ближний влиять должна?
    Россия, Москва, САО
    ewt, Крутилка вместе с подсветкой панели приборов.С одной стороны крутишь панель приборов,а с другой корректор фар(вниз,вверх).
    Россия, Москва, САО
    ewt, И на ближний и на дальний.Посмотри фары под капотом в них вставлен корректор с проводами или нет.Если подходит то разбпраться надо.
    Люберцы
    ewt, Вооще тут по ВИНу определяют полную комплектацию авто...
    Отпиши, например Axl
    Россия, Москва, САО
    joker600, Я думаю он не в салоне авто покупал.Может быть всё что угодно.
    С рук.
    Трех контактный разъем подходит к каждой фаре.
    Но реакции на крутилку нет.
    Какие есть варианты?
    Axl, как сие можно провернуть?
    В личку или через топик?
    Россия, Москва, САО
    ewt, Тогда прозвони питание по проводам,если есть,то снимай фару или вынимай корректор и смотри привода,вначале предохранители проверь.Комплектация не причём с прибором нужно разобраться. [-X
    ок. спасибо за наводку.
    вопрос возник все таки из подозрения, что этой опции в комплектации небыло, но теперь с этим понятно.
    вопрос по комплектации все-таки для меня еще актуален.
    Жду ответа Axl... [-o<
    Получено: 8,429
    ewt, присылай VIN в личку
    ewt,
    А свет какой, ксенон?
    Если крутилка есть + электрокорректор + подходят к корректору провода, то сначала предохранители, потом вынуть корректор и покрутить крутилкой из салона, а напарника попросить посмотреть жужжит ли моторчик и выдвигается-вдвигается шток корректора. Скорее всего предохранители полетели. Если самодельный ксенон и подключен не от аккумулятора, то предозранители и на 15 А не спасут (у меня по крайней мере так, стоит Хелла 3) и будут гореть моторчики корректора.
    Если машина американская, то там и крутилки быть не должно...
    AndreiB5ARG, к сожалению не ксенон, но предохранители сегодня все обязательно проверю!
  1. Как распознать родная магнитола или нет?
    от imported_ShAV в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 12:32
  2. Регулировка света фар
    от SLAVTCHIK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 00:39
  3. Как распознать "паленое" масло?
    от emilius в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:40
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 13:01
  5. Регулировка уровня фар
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 13:56
