| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Нород, поглядите на своих машинах, у кого как горит передний противотуманный свет. У меня при включении противотуманного света спереди (переключатель в положениии "габариты" вытянут на себя на один щелчок) загорается дальний свет на правой передней фаре. Левая светит габаритами. Это правильно или нет?
Мне нравится.
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
один лампа ......чёто клинит.
нету у меня пассата.
| Получено: 355 Отправлено: 1 |
AlPo, у меня не так. при включении противотуманок загораются обе, явно видно увеличение освещенного пространства в сторону обочин с обеих сторон. При включении дальнего - включается именно дальний.
VW Passat CC
| Получено: 8,433 Отправлено: 4,141 |
AlPo, у меня как у HMX.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
AlPo, у меня тоже как у HMX Чёто не то у тебя. Там лампы 2-х нитевые, надо их проверить
Уменя также.AlPo, у меня как у HMX
Может по корпусу где неконтакт?Все беды от него.
DemonB5, лампы-то, конечно, можно проверить, но дело в том, что к правой фаре (где загорается противотуманный свет или что-то на него похожее) идет на один провод больше, чем к левой. И в правой фаре стоит трехконтактная лампа, а в левой - двух. И крепления этих ламп - разные. Короче, фары внутри разные по конструкции. Во как! Фары разные, конечно, могла поставить толстая немка (я видел фотографию прежней владелицы), но провод-то куда делся? Может, на заводе из экономии на каких-то раних моделях делали такую фигню?
Мне нравится.
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Да откусили или оторвали. Ты же жгут не вскрывал. Если в одной фаре есть противотуманка и она работает, значит у в другой фаре она была. Когда-то.но провод-то куда делся?
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
AlPo, не хочу расстраивать заранее, но подобная фигня с вероятностью 99,99% встречается на авто после лобовых ударов... [-X восстановлено из того, что было под рукой, кое-как...не фиг делать толстой немке, чтоб фарами заморачиваться...увы....и это медицинский факт...так что приводи фары в соответствие...ставь одинаковые лампы, звони проводку..если одна птф горит как положено - вот и делай с другой фарой так же...наберись короче мужества и приведи все в правильное состояние...и не думай, что это случайно честные дяди впали на пару минут в ступор и перепутали проводки...
1967s, понял. Спасибо. А что был удар в морду я знаю. В левую переднюю часть. Аккурат по фаре!
Мне нравится.
Во спецы, уже не видя машину говорят, что битая в морду![]()
Alpo, а задние противотуманки у тебя работают? У меня чё-то в правой задней фаре самой лампочки нет для противотуманки, да и дырка там дюже маловата. Пробывал с левой задней фары (противотуманки есстественно) переставить, даже близко не заходит. Может там какая-то особенность есть? Кстати передние туманки вообще не горят. Сегодня присмотрелся на дальние фары по 4 проводочка идут, а к лампочке токмо по 2 подходят. Куда остальные делись времени небыло смотреть. Да, еще тумблер при включении противотуманок: первое положение - горит красным светом, второе- положение - (оттягиваем) - горит зеленым, а треть - красным.![]()
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Bova, А задний ПТФ вообще один. Я например снимал второй фонарь и ножечком, аккуратненько подрезал отверстие и теперь их два :razz:
Перешёл в стан к ипонцам
Меня тоже такая мысль посещала : увеличить дырку под стандартную лампу. Но неужели это не доработка наших немецких товарищей?
Bova, так и положено!Но неужели это не доработка наших немецких товарищей?![]()
В Европе должна быть ОДНА задняя, противотуманная лампа.
Справа для правостороннего движения, и слева, для левостороннего.
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Bova, Так сейчас вообще мода такая (для меня не понятная), задний ПТФ один и фонарь заднего хода один.
Bova, Это европейский стандарт - 1 задняя ПТФ . У американцев их две
Садись, два!Сообщение от Axl
Справа для правостороннего движения, и слева, для левостороннего.![]()
Противотуманный фонарь должен гореть слева для правостороннего движения... Про левостороннее логично предположить что противотуманка должна быть справа, но вот тут утверждать не могу. В Англии может две противотуманки положены, не знаю...
andrewju, вот так вот!Садись, два!![]()
Андрюха спорно это лишь в том, откуда смотреть на машину...Противотуманный фонарь должен гореть слева для правостороннего движения...![]()
неужели лампа заднего хода тоже одна? Сегодня обязательно проверю! Вот блин, нашли не чем экономить!
