| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Господа, есть маленькая фигня в печке которая меня сильно раздражает, а конкретно это шум (ТРРРРРРР) как трещетка на всех позициях от 1 до 4., а должен быть тока шум идущего воздуха..... Вчерась заменил салонный фильтр(пылевой), который по внешнему виду никто не менял никогда, думал пройдет шум.....печка канеш стала дуть офигенно круче, однако шум внутри ее не прошел. Короче так и езжу с шуршуном, кто знает как это лечиться подскажите плиз.
B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
Сними Бардачок а там моторчик Почисти его от листиков и мусора =D>
нету у меня пассата.
Михаил Михайлович, имеет место быть и у меня![]()
снимал бардаёк, снимал вентилятор (чтоб причину найти) с вынутым вентилятором включал (вентилятор держал вынутым) звук не пропал (значит точно не вентилятор) а вот что так и не понял. По звуку где то за блоком управления кондеем, а вот где и что? неясно!
Михаил Михайлович,Полностью поддерживаю, это болезнь у переднеприводных ВАЗов, потому как нет салонного фильтра. Вот и у тебя наверное листочек туда попал, тем более говоришь, что фильтр был запущен.Сними Бардачок а там моторчик Почисти его от листиков и мусора
Михаил МихайловичСначала послушай туриста, если мусора нет ,вентилятор должен крутится тихо (вот теперь вытаскиваем вентилятор и включаем 1-ую скорость держа его в руке ),заодно смотрим на гадюшник в который превратился испаритель кондиционера,если есть небольшое радиальное или осевое биение крылчатки этого достаточно что-бы задевать корпус. Все остальные шумы возникают из-за заслонок (разбиваются посадочные отверстия и они начинают вибрировать ) или их сервоприводов.
Dick, радиального и осевого биения нет...
на испаритель глянуть не сообразил...
касаемо всего остального сказанного (про заслонки и сервопривода) как бороться?
звук дребезжания слышен явно на ХХ, если чуть прибавить оборотов, то пропадает
ЗЫ просто кондей
Михаил Михайлович, Клима или обычный кондей?
Если клима-надо ошибки прочитать-могут датчики глючить, а сервоприводы эти глюки отрабатывать, да и сами сервоприводы часто выходят из строя,
А вентилятор стоит посмотреть в обоих случаях-
https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
Господа спасибо всем за советы. А наскоко муторно самому этот бардачек разобрать шоб добраться до ентого вентилятора-моторчика:-)???
Сходи по ссылке в предыдущем сообщении.Сообщение от Михаил Михайлович
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
НУ СУДЯ по ссылке бардачок снять - 2 болта и все?!Сходи по ссылке в предыдущем сообщении.
2 снаружи + 5 внутри = 7.Сообщение от KAA
НУ СУДЯ по ссылке бардачок снять - 2 болта и все?!Сходи по ссылке в предыдущем сообщении.![]()
| Получено: 2,953 Отправлено: 2,904 |
Михаил Михайлович, VD-шкой залей этот моторчик, не поможет меняй![]()
Михаил Михайлович, Осторожно вынимай лампу подсветки -разбереться!
