Други, help ! Передние дворники...., живут своей жизнью... - Страница 2
    Россия, Москва, САО
    ANDREWS
    Ты лучше сделай для начала проверку, как я писал выше. Если сдёрнешь разъём, щётки вернутся в исходное состояние и там останутся, значит меняй переключатель, а если будут продолжать работать, то надо будет пробовать менять реле.
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от say
    ANDREWS
    Спасибо, други [-o< Ну вот сдернул разъем на переключателе, а они как работали , так и работают ... Осталось найти то самое реле 377, 389 или 603 и проверить его путем замены...Добраться до него конечно проблема А может все обойдется какой нить чисткой контактов ...
    ANDREWS Слишком много написал,поэтому и советов много.... SAY по -моему прав ,не похоже что-бы это было реле ,насчет мотора -не уверен ,поскольку ANDREWS писал.... А вот если после остановки ручками вернуть их на место вниз - все в порядке - они молчат ..... . Насколько понял по нику -минчанин ,так в чем дело? Езжай на диагностику к диллеру..
    SmartSin
    Если у тебя машина 96-97 года выпуска, точнее до VIN 3B-W-140000, то у тебя реле маленькое (197 или 199) и легко доступно, но на машинах с конца 97 года выпуска, точнее с VIN 3B-W-140001, стоит большое реле (377 или 389 или 603), оно находится дальше, достать его не так трудно, а вот поставить...
    603 у меня стоит. Я доставал и ставил Ну да, не очень удобно.
    Беларусь, Минск
    Уррраааааааа :hello2: :hello2: :hello2: !!!!!!! Парни я его сделал :hello2: :hello2:
    Сэнкс всем откликнувшимся . Оказалось действительно реле - номер его 389 - находится со стороны водителя за панелью, доступ со стороны предохранителей (мляяя.., но выколупать его отттуда не так просто, собсно как и обратно поставить - для этого пришлось снять еще какую то релюшку перед ней, чтобы получить доступ к нужному посадочному месту) . Сразу скажу что номера его ниоткуда не видать, поэтому искал наощупь - где тикало там реле . Оно размером с две спичечных коробки , внутри собрана схемка (на плате три релюшки, микруха , кондеры разные, резики) . Так вот на одном из реле на медной пластине отвалился контакт (приваренный как бы точечной сваркой) и все это дело чуть подгорело. Зачистили , припаяли контактик и УРААААААА :hello2: все зафунциклировало как надо.
    Теперь внимание :cool: вопрос :
    На радостях подключил переделанный задний моторчик
    ... разбирались с задним дворником - точно , там плюс 12 всегда висит , а управляется подачей массы ..... Сгорела платка таймера из за воды и заклинившего редуктора... Вопрос решили просто - почистили все внутри , смазали, подвели +12 вольт и ДВЕ МАССЫ (там есть колесо с контактным кольцом) - получилось прикольно рычаг включения от себя - дворник постоянно махает, рычаг от себя и сразу назад (типа кнопочку нажал и отпустил) - дворник совершил взмах туда обратно и стал на место ..... Дешево и сердито, правда таймера лишился , но это лучше чем выкинуть 100-ку баксов
    и обнаружил , что при выключенном заднем дворнике передние начинают махать без остановки , как только включаешь задний - передние ложаться на свое место и молчат до выключения задних .
    Прошу принять во внимание мою переделку заднего дворника (в обход схемы таймера) и выдвинуть мыслю - ЧТО ЖЕ Я СДЕЛАЛ НЕПРАВИЛЬНО ???
    Спасибо всем откликнувшимся =D>
    P.S.
    2 Dick, на сервис ехать - последнее дело. Свою машину предпочитаю знать сам Они бабла сдерут ни за что - кусачие у них цены. И чуть что - сразу менять на новое. А эта релюшка небось денег стоит нормально и за замену влупят мама не горюй
    Молодец. Поздравляю. Одной проблемой меньше. Сэкономил около 1000 рублей.
    Беларусь, Минск
    Спасибо ... А это столько реле у вас стоит ?
    Только что звонил на сервис - у нас от 20 $ до 150 - говорят их есть 4 типа ...... во как ...
    Так все таки как задний дворник может влиять на передний ?
    ANDREWS, я покупал два раза. Первый - у официального диллера - 980р, второй не у официального - 540р. Замена у официального - 1000р, у не официального - 480р. Т.е. съэкономил от 1000р до 2000р
  1. HELP!!! Машина живёт своей жизнью!
    от Gumanoid_AN в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 06:01
  2. Два "карлсона" живут своей жизнью
    от zrm в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 22:42
  3. Стрелка температуры живет своей жизнью.
    от Leo738 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 18:30
  4. Variant: задний стеклоочиститель живет своей жизнью
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 11:46
  5. АБС живет своей жизнью
    от Heinz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 22:55
