Други, help ! Передние дворники...., живут своей жизнью...
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Други, help ! Передние дворники...., живут своей жизнью...
    Прошу сильно не пинать, на VW я впервые , до этого ездил на двух ренохах.....В факе похожего не нашел , решил задать вопрос многоуважаемым конферянам.
    Имеется машинка Passat B5 сарай. Ну про вечно нерабочий задний дворник более менее все понятно - описано все достаточно чётко - разбирать , чистить , смазывать и т.п.
    А вот у меня такой непорядок с передними дворниками :
    Все режимы - прерывистый, постоянный, быстрый работают как по маслу, но стоит переключатель опустить вниз , чтобы выключить , щетки начинают жить своей жизнью махают раз 8-10 и останавливаются где попало (иногда попадая вниз в нужную точку)....
    Если после этого выключить/включить зажгание или завести двигатель (если оно было уже включено) - щетки опять начинают махать раз 8-10 и останавливаются где захотят. А вот если после остановки ручками вернуть их на место вниз - все в порядке - они молчат - до первого трогания рычага дворников. Как только тронул - сразу все по новой.... Помогите ,плиз, где рыть проблему .... Подозреваю , что где то в редукторе под капотом есть , говорят , какие то контактные дорожки - в них трабл.... А может переключатель или релюшка какая.....
    Хелп.... Надоело вылазить из машины и ставить щетки на место ....
    А то скоро осень/зима...
    С уважением ,
    Андрей
    Беларусь, Минск
    И еще , замечена еще одна особенность :
    Если уловить момент , когда махающие беспорядочно щетки окажутся в нижней точке и выключить зажигание (или заглушить двигатель) , а потом через 2 сек опять включить - все в порядке , они на своем месте и остаются ... правда до первого касания рычага включения дворников .... фигня какая то....
    Беларусь, Минск
    И режим какой то странный - выключаешь дворники , опустив рычаг вниз, и начинается свистопляска - взмах - опускание - кратковременная задержка (буквально доли секунды) НЕБОЛЬШОЙ РЫВОК ВНИЗ ЧУТЬ-ЧУТЬ (доли секунды) и опять взмах..... и так раз 8-10....... Останавливаются как им вздумается... Можно словить момент когда дворники упадут вниз (не дать им дернуться эти самые полсекунды) и тогда они остаются внизу - ПОКА НЕ ТРОНЕШЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ !!!.
    А еще прикол в том , что этот глюк появляется при любом касании рычага - ДАЖЕ КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ ЗАДНИЙ ДВОРНИК - начинают работать и передние ..... Что за хрень не понимаю Может засада в самом переключателе ?
    Беларусь, Минск
    HELP HELP HELP
    Получено: 131
    Отправлено: 16
    ANDREWS, Похоже, у тебя проблема в контактах рычага переключения режимов дворника.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Беларусь, Минск
    А он вообще разборный ? Снять легко ? Руль надо снимать ?
    А то бывают конструкции - открутил кожухи колонки , два винта самого переключателя и палочка с коробочкой заклепанной у тя в руках , но стОит разобрать коробочку - как все оттуда пырх и ищи потом пружинки с финтиплюшками
    Россия, Москва, САО
    ANDREWS
    Я тоже думаю, что у тебя проблема в переключателе. Чтобы его снять надо разобрать "всю" рулевую колонку (руль, кожухи, возвратное кольцо AIRBAG, блок подрулевых переключателей). Разобрать переключатель можно, но боюсь тебе это не поможет, т.к. смысл поломки в том, что происходит износ контактов и металлическая стружка втирается в пластмассу между контактами; если попробовать удалить её путём выскабливания, то получится ямка, в результате может согнуться контакт бегунка. Вывод: лучше поменять переключатель.
    P.S.: Кстати легко проверить данный дефект. Надо во время проявления дефекта сдёрнуть разъём с переключателя.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 31
    Отправлено: 29
    Дак его надо проверить сначала пробником. Убедиться в именно его неисправности. А затем разбирать. Лучше спецу. Можно самому, но с головой. Не получится - купишь новый, все-равно старый не работал.
    Беларусь, Минск
    Господа , при чем тут переключатель может быть ???
    ]Все режимы - прерывистый, постоянный, быстрый работают как по маслу, но стоит переключатель опустить вниз , чтобы выключить , щетки начинают жить своей жизнью махают раз 8-10 и останавливаются где попало (иногда попадая вниз в нужную точку)....
    Может дело в реле ? Тут мне подсказали , что оно какое то навороченное с 14-ю ногами ......Только вот где его искать , какой у него номер , может дело все таки в контактах его ?
    Не похоже на реле. И у него всего 6 ног или около того. 14 - это слишком.
    Беларусь, Минск
    И что я должен увидеть ? Дворники перестанут работать - значит стрекоза? не перестанут тогда что ?
    Беларусь, Минск
    Так где его искать все таки и какой у него номер ?
    Искать его - слева торпеды, как дверь водительскую открываешь есть крышечка - открываешь. Номер стоит, как ни странно, разный. Я его уже два раза менял и все время номера разные. Какой у меня сейчас - посмотрю вечером, завтра отпишу.
    Россия, Москва, САО
    ANDREWS
    Чтобы найти реле надо снять панель под рулём (или крышку с торца торпедо, как писал SmartSin, но это сложнее) и найти большое реле с номером 377 или 389 или 603 (это всё одно и тоже).
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    SmartSin, . Реле не там. Там предохранители. А реле под рулем.
    \:D/ Здрасьте! Во-первых я его уже два раза менял , во-вторых, там НАМНОГО БЫСТРЕЕ до него добраться. Ну и предохранители на другой плате там есть, конечно. Хотя не очень удобно... но быстрее.
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    SmartSin, можно конечно и гланды...
    Не знаю, надо бы посмотреть.
    Просто под рулем - надо откручивать винты, а так - крышку сдернул руками и вот она, родимая, доставай.
    Россия, Москва, САО
    SmartSin
    Если у тебя машина 96-97 года выпуска, точнее до VIN 3B-W-140000, то у тебя реле маленькое (197 или 199) и легко доступно, но на машинах с конца 97 года выпуска, точнее с VIN 3B-W-140001, стоит большое реле (377 или 389 или 603), оно находится дальше, достать его не так трудно, а вот поставить...
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от say
    SmartSin
    Если у тебя машина 96-97 года выпуска, то у тебя реле маленькое и легко доступно, но на машинах с конца 97 года выпуска стоит большое реле оно находится дальше, достать его не так трудно, а вот поставить...
    Машина по всем признакам 97 года, но по докам 98 , слева на торпеде действительно есть крышечка (снимаю за 3 сек , опыт уже понимаешь) , но без схемы или номера того самого реле , не могу понять, что трогать.... А вообще сложилось вечатление , как тут говорили, - снять там не вопрос -а вот поставить обратно легче "дырку" ( ) в другом месте найти .... Номер , братья, сёстры, номер реле (они все пронумерованы ) !!!!!!!!! И шо за тачка этот Б...5 ? .....нет слов одни буквы остались... Похоже предположения от собратьев про 14 ног начинают подтверждаться ..... Сегодня узнал сколько стоитт "стрекоза" - 150 уёфф (мляяяяя....), реле я думаю не намного меньше .....
    Куда лезть, как проверить , что менять - голова кругом идёт.....
    Жду еще мнений по этому поводу... Странно , конечно, но разобраться в одном переключателе, одном реле , одном моторчике и ПУЧКЕ проводов - оказалась такая проблема
  1. HELP!!! Машина живёт своей жизнью!
    от Gumanoid_AN в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 06:01
  2. Два "карлсона" живут своей жизнью
    от zrm в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 22:42
  3. Стрелка температуры живет своей жизнью.
    от Leo738 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 18:30
  4. Variant: задний стеклоочиститель живет своей жизнью
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 11:46
  5. АБС живет своей жизнью
    от Heinz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 22:55
