pavel, да можно ведь массу прямо на блок реле дать а не через плату. ты сам говорил.. только гимор это..
vwaudi, 2 года ещё прожить надочерез 2 года хотелось бы уже на другом авто ездить..
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
pavel, как там мой блок-то? Просто интересно, что та же проблема или нет! Но если основыаться на том, что он начал ломаться так как будто потихоньку отходит контакт!!!
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
KAA, Я его сделал! Что дальше мне делать?
Остались только дети.
Купил В5 в сентябре. \:D/ Первая неисправность - блок АБС.В точности как было описано на этой ветке. Собираюсь снять блок и вместе с фотографией починки платы сносить его телемастеру. Спасибо за сие пособие, но вот подробности снятия-установки ещё бы узнать перед этим. Было сказано, что для удобства лучше снять колесо и подкрылок. А что с тормозной жидкостью, прокачкой и пр.?
waterpassСообщение от waterpass
Купил В5 в сентябре. Первая неисправность - блок АБС. В точности как было описано на этой ветке. Собираюсь снять блок и вместе с фотографией починки платы сносить его телемастеру. Спасибо за сие пособие, но вот подробности снятия-установки ещё бы узнать перед этим. Было сказано, что для удобства лучше снять колесо и подкрылок. А что с тормозной жидкостью, прокачкой и пр.?
Добро пожаловать!
Обратись к pavel
Не мучайся!!! [-X
Если ты в Москве конечно.
СтОит это недорого, зато качественно и с гарантией он тебе сделает!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
waterpass
https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
снимается только электрика. гидравлика не трогается. поэтому - нет проблем
Добавлю некоторые подробности.
Итак: на данный момент в группе риска попадают блоки со следующими номерами.
8E0 614 111В, заменен на 8E0 614 111F
8E0 614 111P, заменен на 8E0 614 111Q
8E0 614 111AB заменен на 8E0 614 111AN
| Получено: 601 Отправлено: 392 |
pavel
Собственно большой респект за твою статью и труды!![]()
Сегодня почти починили блок B.![]()
Вскрыли, земля отвалилась, пропаяли, ставим - земля на левом переднем датчике, отзвон датчика через разьем - все ОК. Задели на плате золотой волосок и спаяли с землей. Восстанавливаем волосок, ставим - все ок, блок видится, ошибки стерли, лампы погасли, все пучком.
Клеем крышку, все собираем, пуск - опять горят все лампы.
Но теперь блок опрашивается, видятся все датчики и ошибка 65535 вроде так - блок неисправен.
Разбираем, срываем крышку - при склейке ничего не задели, клеем не залили...прозвон контактов - все ОК.
Короче даже танцы с бубном не помогли.
В нете нашол вот такую тему http://www.carhelp.info/forums/8/thread ... ABS+passat
Там в топике упоминается про два каких-то реле, задним местом чувствую что оно, но понять ни я не мастер не смогли о чем речь.
Какие есть мысли? Помогите, я в пол шага от решения проблемы.
http://passat-rostov.ru
Genrix
Геннадий, трудно мне тебе помочь, хоть и хочется очень. Видеть надо то, что Вы там сотворили. Реле, думаю, не при чем.
Скорее всего замены бу не избежатьУ меня то же самое было, поищи на форуме...
04/AWT/GFY
Genrix
реле тут не причём. если тебе интересен их вид, могу сфоткать
pavel
Блин че-то не подумал надо было сфоткать хоть телефоном, устал нарно с работы...
Все аккуратненько, по схеме контактов че и куда сверились, рядом с землей как раз идут контакты датчиков, все отдельно звониться, короткой нет, ниче не поплавили, паяли станцией....типчик разбирается в такой теме, мобилы даж пояет...
Все как и было до этого, нельзя сказать что насрали пояльником все более чем аккуратно...странно...заработал...потом опять ругаться.
Блок я оставил, он сам непосредственно к блоку подключится компом....посмотрим что будет.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Lucky3D
Давайя так понял они в задней крышке блока АБС...
Genrix
у меня первый блок Павла валяется..экспериментальный. общелкаю ок
Lucky3D
Да ты чего, не надо![]()
Ну вообщем сегодня звонок, блок готов, откликается, ошибок нет.
Приезжаю, смотрю, действительно работает. Ставим на машину, подключив только разьемы - вспышка обеих ламп.![]()
Танцы с бубном и секс с изварщениями продолжался часа два.
Вскрыли блок реле. Все в порядке все работет. Все звониться.
Одноко при иммитации включения зажигания блок не щелкает.
По вагкому 65535 - блоку кирдык.![]()
Решено отпаять нафиг все что припояли и повторить процедуру. А че делать то?![]()
При отпайке оказалось, что не земля, а рядом питание плохо припоялось (оборвали его при пайке, восстанавливали) и тыкая тестером просто прижимали этот волосок, потому и была цепь. Запайка. Проба на столе. Все ок. Ставим на авто. Тухнут обе лампы.![]()
Собираем все. Пробный заезд подарил приятное чувство отстукивания в педаль. Усе огонь!![]()
Павел, еще раз тебе спасибо!Благодаря твоей статье сэкономлено от 400 до 1200 у.е. Я себе не представляю как бы я отслюнявливал такую сумму.
зы. Пойду приму стаканчик...нервы ни к черту...
Genrix
поздравляю!
Genrix
То то, знай наших!
ДА,рукастые мужички тут у нас собрались.
Мои поздравления.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Genrix
Ай да молодец!![]()
Одну чиним - две ломаем! Опять чиним...
Genrix, с трудной победой тебя![]()
