Ремонт блока ABS - Страница 3
  1. #41
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    pavel, я не надеюсь. сижу с жабой беседую.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  2. #42
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Сегодня тренировался паять керамическую плату, а точнее контакты на ней, в общем реально это сделать низкотемпературным припоем. Процентов на 90 уверен что отваливаются именно эти контакты. А точнее волоски идущие от корпуса к керам плате. У двух разобранный блоков с пресловутой массой все было ОК. Сегодня буду прозванивать эту волосьню на блоке димыча.
    Остались только дети.
  3. #43
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Парни я сделал это! Блок ABS вернулся к нормальной работе. :hello2: :hello2: :hello2:
  4. #44
    Получено: 8,429
    pavel, так рассказывай!!! =D>
    Не томи!
  5. #45
    Получено: 8,436
    pavel,
    Подробности =D>
  6. #46
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Axl, да я так понимаю там рассказывать нечего. дрожащими руками паяем массу..
    p.s. я связался с человеком, который их чинит. он мне рассказал тоже самое что раскзаывал Oleg60
  7. #47
    Получено: 8,436
    Lucky3D, не надо
    pavel, чего молчишь? Тебя там паяльником не придавило?
  8. #48
    Россия, Москва, САО
    Подтверждаю! Масса - это первое, что смотрел... У блока Чубука и моего второго блока другая проблема. Первый блок вылечился сразу путем пропаивания массы, там действительно площадка от керамики отвалилась. Я могу ошибаться, но когда масса отваливается это первый звонок только. А вот потом чтото еще повеселее происходит.
  9. #49
    Получено: 8,436
    OleG60, ты хочешь сказать, что у всех обрыв массы, но у некоторых еще что-то дополнительно к этому? Или вместо обрыва массы?
  10. #50
    Россия, Москва, САО
    Чубук, Третий вариант Мысли вслух!
  11. #51
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Парни, в моем случае отвалилась именно масса. Два таких проводочка от мозгов к корпусу. Причем, отвалились от именно корпуса а не от керамич платы. Отчет собственно никакой делать и не надо, итак все ясно. Я же сначала грешил на то место где плата соединяется с алюминевой подложкой. Вообще же конструкция блока мудацкая на 100 проц. Привет Роберту Бош.
  12. #52
    Получено: 8,436
    pavel, как это обнаружил, чем щупал, во что глядел и как паял, чем, куда и т.п. Как это так нечего рассказать
    А остальные блоки? У них этого нет? Не ломай их. Олег60 с новыми релюхами их проверит (когда дождется последних).
  13. #53
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чубук, У меня нет остальных блоков. Был один и я его сделал. Щупал тестером паял паяльником все тривиально.
  14. #54
    А У меня еще остался блок с абревеатурой "В" !!!! На расстерзание его!!!!
    Пусть заработает!!!!
    мож я его продам потом, и хоть не много отобью свой новый с абревеатурой "F"
  15. #55
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Ещё мой блок..на машине
  16. #56
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    KAA, Привози попробую восстановить.
  17. #57
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Lucky3D, Я могу и твой попробовать ковырнуть. Решай сам.
  18. #58
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    pavel, Ok. Спасибо.
    для начала снять надо.
    я так понял там надо подкрылок снять и оттуда?
    У меня есть инструкция, но она на английском
    к тому же хотелось дождаться результатов
    экспериментов OleG60 с релюхами.
  19. #59
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Lucky3D, А что он делает с этими реле?
  20. #60
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    pavel, у него 4 блока 2 из них починились путём припаивания массы. А 2 нет (в том числе и старый блок Чубука)...не работают, масса есть. Единствнное(как я понял) что можно поменять это 2 реле. На них указан номер бош и они пробиваются по экзисту..(правда чуть ли не у одного поставщика). Стоят 7-8$. Доставка реле - 21 день..вроде.. Заказал и ждёт.
    Во первых, станет понятно в реле ли дело..
    Во вторых, вс таки остается открытым вопрос почему отпаивается масса.
    Отправлено : gosy97, 16 Сентября 2005 14:24:53
    лет 5-6 назад я этим занимался и описывал. Только в поиске ни хера нету. Да и Х.. с ним.
    Что касается проблемы - есть даже статистика. 90% что этого хватит тебе на 2-3 года. Я долго думал и пришел к выводу, что развалившаяся спайка - следствие высокого тока. Выше расчетного. Т.е. это как бы следствие другой поломки, а не причина
    Хотя пропаявать раз в два года - напрягает меньше, чем 600-800$ на новый гидроблок/контроллер.
    Такие дела..
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт блока ABS
    от ALEX K. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 11:09
  2. ремонт блока abs
    от Мореман в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 11:35
  3. РЕМОНТ БЛОКА ABS 8E0 614 111B VW PASSAT B5
    от terco в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 21:49
  4. Ремонт блока кнопок водительской двери
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 19:48
  5. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:02
