Ремонт блока ABS - Страница 2
    Рус! А кто же теперь узнает? Следствие в наследство!
    Lucky3D, интересная статья!
    Есть о чем подумать, но все-таки мне кажется что блоки мрут не только по вышеуказанным причинам, но еще и от каких-то конструктивных недостатков. Либо они на самом деле _очень_ чувствительны к напряжению и температуре - а это, на мой взгляд, тоже к конструктивным недостаткам относится.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от RussoTuristo
    Lucky3D, а может стечение обстоятельст?
    у меня термостат накрылся после мойки радиатора! это тоже взаимосвяно?
    Я тебя другое спрошу - помнишь моргание света на ХХ? может оно как тосвязано ..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Нда, штука мудреная этот блок. Я разобрал еще один, димыча, гораздо лучше чем варварски расковырял блок andrewju, прикасаться к этому желе страшно. На вид как всегда все в порядке. Завтра все вызвоню и нарисую схему, правда, блочную и буду дальше думать. Схему рисовать буду по ранее разобранному блоку от andrewju, потому как разобрал его до "костей". Одно только смущает, впереди морозы, а большинство экспериментов надо проводить на машине. И еще вопрос по большей части к спецам: в каком случае загорается (!) на приборке? Если в случае полного отказа блока, как то пропадание напряжения, то это лучше, а вот если есть варианты, то это усложняет поиск неисправности.
    Остались только дети.
    pavel, у меня, похоже, было пропадание питания, т.к. связи с блоком не было вообще (а после восстановления связи ошибок в самом ABS не появлялось).
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    andrewju, Хорошо, а что такое "01203 ABS/Schalttafeleinsatz elektr. Verbindung - kein Signal.
    Sporadisch aufgetretener fehler."
    pavel, а, кстати, да... Забыл уже. Была у меня такая ошибка в блоке ABS.
    Получено: 8,436
    Lucky3D, я тут при замене задней ступицы снимок сделал. Хорошо виден не до конца вставленный датчик АБС.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чубук, Так их ИМХО регулируют так путем движения вперед-назад. И потом, при отказе датчиков горит только (ABS) без (!) на приборке.
    Получено: 8,436
    pavel, это передние поворачивают и подбивают. А задние оказалось вставляются внутрь ступицы. Они вынимаются из "трубы" отверткой, вставленной в щель по торцу трубы. Чтобы датчик не вращался, с одной стороны есть язычек, а на трубе углубления (с торца). Жалко, что не снял датчик отдельно. Он круглый по внутреннему диаметру трубки, с уплотнительным резиновым кольцом. Внутри сильный магнит (прилепает к окружающим железкам). Пластиковый фиксатор там слабенький (на фото его нет), так - для мебели.
    Lucky3D, а описанные в статье правила являются общими для всех электронных блоков. АБС не исключение. А вот баги в нем уникальные! Но типовые.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Бедолаги, они тоже этим болеют. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 4584971593 Еще и барыжат этот хлам.
    Получено: 8,436
    Я вот тут что обнаружил на коробке от нового блока АИС с буквой "F".
    EXPIRE DATE
    Это как понимать?
  13. #33
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чубук, Протухла и сгнила эта позиция.
  14. #34
    Получено: 8,436
    pavel, я к тому, что у блоков есть срок годности. Как у продуктов
  15. #35
    Россия, Москва, ЗАО
    Чубук, я бензонасос оригинальный покупал. На нем тоже стоял срок годности. Причем не очень большой...
  16. #36
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чубук, Да, потому как идут они заправленные тормозной жидкостью, а она имеет срок годности. Вот и весь ответ.
  17. #37
    Получено: 8,436
    pavel, bosses, а масляный насос заправленный маслом, да?
  18. #38
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чубук, Нет, на масляный я не нашел никаких ограничений, там одни железки. Видимо в блоке АБС-жидкость, в топливном насосе-манжеты(прокладки), электромотор и тд и тп. Все это и определяет срок установки, а в последующем, гарантию на ЗЧ.
  19. #39
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    у меня тоже таже ошибка. и теряется связь с блоком. т.е. на встрече - VagCom вообще блока не увидел..
    А щас вот 2-й день ABS не пищит.. работает. цука!
  20. #40
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А кто нибудь подскажет могут ли быть ошибки в блоке ABS связанные с return flow pump ?
    Lucky3D, На лучшее не надейся. Я в свое время тоже думал что выздоровеет, но...
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт блока ABS
    от ALEX K. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 11:09
  2. ремонт блока abs
    от Мореман в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 11:35
  3. РЕМОНТ БЛОКА ABS 8E0 614 111B VW PASSAT B5
    от terco в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 21:49
  4. Ремонт блока кнопок водительской двери
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 19:48
  5. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:02
