То Modest
Тема: То Modest
    Получено: 1,493
    По умолчанию То Modest
    У меня вопрос. А зачем такой гемор для замены воздушного фильтра?
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... 3&Itemid=0
    Получено: 20
    Vasilich, Согласен сложно.
    Раньше просто снимал патрубок воздуховода, затем крышку и менял фильтр, Но это неправильно-необходимо вычистить корпус фильра-в нем столько г.....а остается (я например у себя обнаружил какой то болт и потерянные заглушки). И если корпус не чистить-фильтр быстрей засорится.
    А для этого достаточно:
    1) снять патрубок воздуховода
    2) Вытащить какой то воздушный шланг из крышки корпуса фильтра
    3) Открутить болт на 10 крепления корпуса к крылу
    4) снять хомут и отсоеденить резиновый патрубок с ДМРВ и снять штекер
    5) Вытащить весь блок целиком
    Пункт 1 и 4 можно и не делать, а вытащить только нижнюю часть корпуса фильтра
    oleg-kv,
    Я так и делал, снял нижнюь часть и постучал об асфальт, плюс тряпочкой.
    Единственное , что у меня вызвало сложности так это, поставить её назад, на противоположном конце от гайки крепления к крылу, внизу, такие два штырька, которые нужно вставить в два резиновых колечка , которые находятся на корпусе авто
    Получено: 20
    Feldsher,
    Это точно, вставить с первого раза непросто, я вставлял под наклоном
    Vasilich
    В принципе некоторых операций можно и не делать. Так как в этот момент рядом не было человека который обычно фотографирует, то пришлось самому (получились не очень хорошие фото). А по поводу того что что-то лишнее вы не правы. Термозащиту снимать надо - надо. Датчик отсоединять надо - надо. Чего лишнего - поясни.
    Зато так можно полностью снять воздушный фильтр + корпус. И я действительно так и делал. Все вычистил, помыл и просушил. Если ты когда нибудь имел дело с тазами, то издательство "За рулем" выпускает книгу своими силами. Так вот к примеру замена датчика ХХ, можно подлезть рукой под корпус воздушного фильтра выкрутить и поставить новый. А они рекомендуют снять корпус воздушного фильтра а затем произвести замену датчика. Таких примеров много. Но если я действительно где-то ошибся, напиши, исправлю.
    Так что не суди строго , я привел полное руководство, а можно было и коротко. Но завтра еще раз загляну под капот.[/b]
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    хочу добавить!
    Если старый фильтр засунуть в стиральную машинку и включить ее, он буит новый)))) я меняю фильтра раз в 2 месяца!!!! :hello2: :hello2: :hello2:
    СанСаныч
    Молодец. И нефига их менять постирал просушил и в путь. А с топливными как поступаешь?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    modest, у меня их 2)))
    С топливным... эмммм... пока не придумал... ДУмаю сожгу в костре)))
    Получено: 1,493
    oleg-kv, я вообще обхожусь без инструмента для замены фильтра. Рукой выдергиваю патрубок, отщелкиваю клипсы и все. А мыть не вижу смысла. Только дренажное отверстие раз в год.
    modest, а вот термозащиту зачем снимать я не понял. Я вроде извлекал верхнюю крышке без демонтажа
    Верно ты заметил!
    Никто и не судит, просто я считаю это лишнее каждую замену фильтра разбирать пол машины Но и плохо от этого тоже не будет
