Нужна помощь!
    По умолчанию Нужна помощь!
    Проблема такова:поменяли масло в коробке автомат.Машина плохо стала двигаться с места на D.приходится давать газ больше чем обычно,как будто идёт только на повышенных оборотах.В чём может быть причина?Спасибо заранее!
    Так сразу и не посоветуешь .Может сперва на наличие ошибок проверить?
    Или так совпало и ручник закис.
    Машина то как едет ?
    И расскажи поподробнее.Где и как меняли жидкость ,что ещё делали?
    Получено: 8,436
    Alexx, а до этого как было? Почему масло менял? Уверен, что уровень масла в норме?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2544 смотрел?
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Нужна помощь!
    Теоретически:
    Если ничего больше не делали (или делали???)то могли случайно повредить косичку (жгут проводов внутри коробки) при замене фильтра.
    Масло нужно заливать на заведённом двигателе иначе уровень будет слишком (недопустимо) низкий.
    ATF залили правильный? VAG G052161(2)?
    Екатеринбург
    Alexx, рви скорее к тем кто менял масло - пусть смотрят
    Меняли сами с приятелем в гараже.Единственно что,заливали на заглушённый двигатель.Масло правильное.Вот и мы думали,что может из за низкого уровня.Сегодня буду подливать ещё значит.А так больше ничего не делали,и повредить ничего не могли.Спасибо всем!
    Alexx,
    Екатеринбург
    Alexx,
    при заливке может ничего и не опвредили, а вот в процессе дальнейшей эксплуатации ......может быть серьезный попадос
    Уж сколько раз твердили миру Сэкономил на работе по замене, может уже поапал на ремонт коробки. Не дай бог конечно
    Получено: 24
    Alexx, автомат или типтроник?
    passat 99,1.9TDI автомат.масло заливали правильное.при замене никаких проблем не было.уже залито почти 5 литров,а едет всё равно плохо...
    Всё проверили.начинает работу со 2ой скорости на D.при этом 1я отдельно работает отлично.дело в коробке...завтра на диагностику.
    Екатеринбург
    Alexx, ну я же говорил - завалили коробку, умельцы
    на диагностике показало ошибку датчика скорости на коробке.будем смотреть дальше.
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
