Вот собственно предмет моего изучения.
Прошу подсказать, что это за девайс и каковы последствия его выхода из строя. Какова процедура замены (надо ли снимать и разбирать коробку).
АКПП 4-х ступ. 01N (если я правильно код идентифицировал)
В расшифровке ошибки значится - отсутствует сигнал датчика скорости движения G68.
З.Ы. Спидометр работает нормально.
ewt, процедура замены:Какова процедура замены (надо ли снимать и разбирать коробку).
Renewing speedometer sender -G22- and road speed sender -G68-Additional information
◆ Workshop Manual Passat 1997 ▸, Running gear, axles, steering - front and four-wheel-drive
Removing
‒ Remove left wheel.
Vehicles with TDI engine
‒ → Remove left-hand driveshaft noise insulation from wheel housing -arrows-.
Continued for all vehicles
‒ → Pull connector -arrow A- off sender.
‒ Press down sender retaining catch and turn -arrow-.
‒ Pull out sender.
Installing
Install in reverse order but note following:
‒ → Renew O-rings -arrows-.
‒ Lubricate O-rings with gear oil before inserting.
‒ Insert sender.
‒ Engage retaining catch on bearing bracket for flange shaft.
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Вот это директор.... вот молодца... какие картинки надыбал!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Прежде чем менять датчик, пошевели разъём. У меня часто пропадает в нем контакт после замены масла дв-ля. Видимо когда откручиваю фильтр, задеваю за проводок и разъём чуть отходит. Вобщем откручиваешь расширительный бачок с антифризом, отводишь его в сторону и в самом низу увидишь провод и фишку торчащую из коробки. Оно.
Axl, спасибо большое за детальный мануал, на днях буду проводить "рекогносцировку ремонтного пространства".Сообщение от Axl
В качестве ликбеза можно узнать, какую этот датчик выполняет функцию в системе, и на что влияет его исправность или неисправность.
