Вопрос по штатной магнитоле?
    По умолчанию Вопрос по штатной магнитоле?
    Кто знает? Объясните пожалуйста, что означают все эти контакты (динамики не надо объяснять). Хочу подключить другую магнитолу а у штатной куча разъемов. Питание я нашел. А все остальное для чего.
    modest, плюс основной, земля, габаритная подсветк, плюс для включения без ключа или на память, ну и выход на колонки
    Получено: 52
    Отправлено: 32
    modest, После нашего "Кутежа" встречался с clockwork, у него такая же голова стоит, как у тебя)
    Вот смотрите (сверху вниз, слева направо):
    - земля;
    - питание через замок зажигания 12 В;
    - питание подсветки (габариты);
    - питание напрямую от аккумулятора 12 В;
    а теперь вопрос:
    Для чего;
    S конт ?
    S bus ?
    Mute (кстатите на новой магнитоле есть такой провод, а для чего не пойму)?
    GA ?
    а нижняя клемма как я понимаю это для телефона или я ошибаюсь ?
    Россия, Москва, САО
    modest
    Верхний ряд контактов, слева направо:
    - земля;
    - подсветка;
    - S-контакт - +12В от замка зажигания при вставленном ключе;
    - MUTE - при замыкании на землю отключается звук;
    Нижний ряд контактов, слева направо:
    - +12В от батареи;
    - +12В от батареи;
    - K-Bus - шина диагностики;
    - GA или GALA - сигнал скорости (при увеличении скорости увеличивается громкость).
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    modest,
    А говорил что менять не собираешься. Приезжай за подключением антенны.
    Остались только дети.
    pavel
    Если честно не менял бы, но радио задалбало, крутят одно и то же. А так как я езжу целыми днями - это выводить.
    say
    чего-то я не уверен. что это за режим при замыкании на землю (чего замыкание на землю).
    И по толщине провода это не может быть 12 В сам посуди там стоит 10 А предохранитель а провод тонкий.
    вот тебе фотка как раз что ближний ряд это земля, подсветка и т.д.
    Латвия
    Цитата Сообщение от modest
    pavel
    say
    Как не может быть 12в? А скока - 380? Я, например, вижу нормальные провода. У тебя на фишке вообще MUTE нету. Если есть на новой магнитоле, то если будешь ставить хэндс фрее в машину, можно будет задействовать.
    Чего ты паришься - это ИСО разъём. На новой магнитоле как раз ответная часть.
    vadmore
    Парюсь из-за того, что при включении разъема новой магнитолы как есть происходит следующее: вкл. магнитолу включается подсветка климатонтроля и дефлекторов. Вытаскиваю ключ зажигания магнитола не работает. Я прозвонил контакты нашел 12 В (для незнающих в машине 12 В) и подсоединил. Теперь работает как надо. Но с магнитолы осталось еще несколько проводов.
    Фото не мое, я в архиве форума нашел. Вопрос я задал первоначальный потому, что хочу понять для чего и зачем все остальные контакты.
    S конт от замка зажигания сегодня проверю. Mute конкретно для чего нужен и как работает. И зачем тогда там два провода питания 12 В.
    - +12В от батареи;
    - +12В от батареи;
    Все остальное понятно.
    А нижняя колодка с клеммами это от сотового телефона.
    Say
    Откуда у тебя такая информация. Ей можно 100 % верить
    Получено: 52
    Отправлено: 32
    modest, у меня на пассате тоже самое.
    SAY он как DIck, мастер У ДИЛЛЕРА по электрике! :hello2: :hello2: :hello2:
    Латвия
    vadmore
    - +12В от батареи;
    - +12В от батареи;
    Say
    Тебя чего конкретно-то интересует? Я не понял. Ключ вытаскиваешь - пропадает + с С контакта. Магнитола (не штатная) выключается. Правильно. Если надо чтобы не выключалась и в магнитоле нет такой функции, то вместо С контакта берешь +12. Хотя не нравится мне это.
    Ещё раз... замыкаешь МУТЕ на землю и магнитола приглушает звук.
    Получено: 20
    modest, Артём, а мне позвонить не мог что ли? Я же уже неоднократно говорил, что есть небольшое несовпадение по контактам нашей(VW) распиновки с евро(4 и 7 нужно менять местами). На "мьют" подают 12 вольт(мля буду).
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 20
    А не погорячился я насчёт земли? Я вроде даже где-то видел: MUTE +12в
    Латвия
    У меня на Соньке МУТЕ срабатывает при замыании на корпус. + не пробывал (может и не стОит ).
    СУХОВ
    Извиняй. Совсем забыл. Забот куча. Пока оставлю все как есть. Все равно скоро будем встречаться (заглушки когда будут). Посмотрим вместе.
    А mute так и не понял для чего. У меня нет кнопки чтобы приглушить звук. А с разъема выходит кабель с биркой mute. Для чего не пойму. В инструкции ничего не написано.
    Получено: 20
    Артём, ну ты удивляешь! Да это не для кнопки, а для громкой связи телефона или навигации. Когда идёт вызов и начинается разговор по телефону блок управления Хэндсфрии, подключенный к этому проводу, приглушает звук магнитолы. Теперь понял?
    Валер. Вот теперь понял (честно не знал). Тогда подскажи у меня два питания. я должен один к Sконт. подсоединить, а другой к +12 В. Правильно.
    Получено: 20
    modest, правильно. Я сейчас не могу на вскидку сказать какой чему соответсвует. У меня сейчас нет документации перед глазами. Но при таком подключении некоторые магнитолы не будут включаться при вынутом ключе зажигания. Они отключаются при его вытаскивании. Так удобно. У меня Блаупункт можно включить принудительно и без ключа, но только на один час(защита от дурака).
  1. Вопрос по штатной магнитоле
    от wlas в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 12:17
  2. Вопрос по штатной магнитоле?
    от Никита B5+ в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 14:53
  3. Вопрос по штатной магнитоле
    от Опричник в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 13:59
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 17:43
  5. Как подключить CD- ченджер к штатной магнитоле?
    от Новичек в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 15:42
