ТЯЖЁЛЫЙ РУЛЬ!!!!!!!!! ((((((((((
    Везде
    По умолчанию ТЯЖЁЛЫЙ РУЛЬ!!!!!!!!! ((((((((((
    Мужчинки и Девчонки Совет надо!
    Щас приехал домой .. Ехал в оппупенной пробке 2 часа растояние 17км.
    И вот после долгих монипуляций. вплане машина два часа работала на тырк пырк. Стал руль тяжолым.....очень тяжолым......... (в пробке)
    Когда приехал на стоянку (ехал последние 2 км. со скоростью 80-100.)
    Насос стал полегче....но всёж не такой как надо.
    Но он погуживает!
    Вопрос:
    1. Что зделать чтоб он не гудел?
    2. Что зделать чтоб он стал лёгким?
    п.с. Заменить можно всегда А ВОТ КАК ИСПРАВИТЬ БЕЗ ЗАМЕНЫ данного агрегата.
    нету у меня пассата.
    Получено: 8,436
    RussoTuristo, а уровень жидкости ГУР проверил?
    Если нет, то - это раз!
    Россия, Ижевск
    Чубук, а если уровень нормальный? А у меня после того , как на веревке притащили (поддон пробил) то-же гудел и упирался... Уровень в норме...
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Получено: 8,436
    Далее смотреть насос - это два.
    Далее пока, слава богу [-o< не заходил.
    Ждать пояснений "страдальцев" - прошедших через это членов клуба... - это три.
    Латвия
    Если уровень нормальный, то пипец насосу. 200 баксов на обмен, я себе узнавал.
    Россия, Москва, САО
    RussoTuristo, Можно попробовать добавить победитель трения т.е. кондиционер металла,если нигде нет течи.У меня есть, можем добавить.
    RussoTuristo, Может жидкость гура вскипнула в пробке и образовалась паровая пробка в системе гура(прощение за каламбур)
    Попробуй прокачать систему.
    Если не ошибаюсь нужно покрутить руль от упора до упора несколько раз.
    Естественно уровень жидкости довести до нормы.
    RussoTuristo, решается очень просто:
    1. Снимаешь и выкидываешь тяжелый руль
    2. Берешь легкий руль и ставишь его на место
    :cool:
    Россия, Москва, САО
    Maxfactor,
    Лучше бублик с маком Легко и съедобно.
    Россия, Москва, САО
    Maxfactor, Нужно помоч человеку.Может узнать про б/у сколько стоит у своих? Есе нужно съездим куда-нидь с тобой.
    alex77, да без проблем.
    Я с ним завтра увижусь и потом тебе отзвонимся если что.
    alex77Не совсем понял причем тут кондиционер металла,насос ГУРа когда нибудь вскрывал? Помочь не поможет ,а вот уплотнение рейки накрыться может... Шиберный насос ,насколько я знаю не переберается ,а меняется.
    Россия, Москва, САО
    Dick, Он уменьшает трение,у меня он и сейчас залит и в старый лил,когда жидкость убегала и пришлось ехать в сухую,долил потом с добавкой "хрени"и был доволен.Насос не приходилось может поэтому вскрывать.Сейчас работает мягче и следы подтекания исчезли.На старой машине я с подконченным двиглом доливая к-р 3-года проездил,а потом решил что это всё фигня перестал добовлять(дорогое удовольствие) и через пол года стуканул.Незнаю может совпадение,но на этот счёт у меня своё мнение проверенное.Возможно они разные бывают,у меня американский.Главное иструкцию соблюдать.Один раз у меня в старом была течь ГУРа,взял спец тюбик(перебрать,заменить успею) добавил(перевёл инструкцию)помогло.Ездил пока не продал.Слыхал по поводу того-же в сервисе,что один тоже залил только весь тюбик и потекло из всех сторон.Я думаю он слишком размягчил резиновые уплотнители и сальники и всё менял.Отсюда все и разговоры.Либо жидкость не такая,либо сами виноваты.
    Латвия
    Бред. Здравствуй новая рейка.
    Везде
    уровень в норме.
    кон-р лить нехачу.
    Если Заменить Жижу, Проёдёт?
    Получено: 8,429
    RussoTuristo, попробуй!
    Россия, Москва, САО
    vadmore, Может оно и бред,но я езжу 2-й год и всё здороваюсь со старой рейкой. [-X .Вообще я и сам против всяких присадок и лью очень редко,да и не всё подряд(для экспиримента),когда готов к замене данного узла.Пока может везёт
    Россия, Москва, САО
    RussoTuristo, Ремень ГУРа нормальный,натянут?Проверь на всякий случай.
    RussoTuristo, есть возможность решить возникшие проблемы, но машину необходимо показать специалисту)))
    =D>
    Специалист: 763 80 34, Максим
    Везде
    =D>
    Максим да я и сам не "быдло" понимаю кое что в данном агрегате.......
    Сначало попробую сам а потом уж посмотрим.
    И слово "ПОКАЗАТЬ" в каком денежно выражении?
  1. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 14:28
  2. а чё, трехспицевый руль это круто?
    от street в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 11:47
  3. Руль с кнопулями
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:45
  4. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 10:32
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:21
