Привет всем! Мучаюсь уже давно со своим дефлектором на торпеде.Не работает круглый ролик,который поднимает вверх/вниз жалюзи...Читал на форуме-ребята вместо обломившегося штырька на ролике-вкручивают маленькие шурупы....и все нормально...
Но блин...как отщелкнуть этот дефлектор...
Народ,можь кто снимал его...можь фоты какие есть...Покажите как они хоть выглядят.....
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Да уж тут кое какой народ имеет опыт в поломке данной штуковины
KAA, Да блин решил недавно еще раз попробовать снять дефл. да все жалюзи нафиг повыгибал....Еле назад вставил...А какие картинки в ELSA по этому поводу?
Гариссон, сейчас на тебя накинутся, что создал эту ветку.Поищи в поиске или в FAQ, там это было и не раз.
Гариссон, Было было. Защелки сверху и снизу дефлектора. Примерно по 5 см. от краев (точно не помню). Подсовываешь тонкую отвертку, а лучше 2 и по тихонечку вытаскиваешь. За жалюзи не тяни - оторвешь. В ФАКе есть описание с картинками.
Спасибо Всем....Ситуация прояснилась более менее...В выходные буду продолжать ломать дефлекторы...![]()
Гариссон, Действительно эта тема уже была. Я снимал для замены лампочек. Только использовал тонкий кухонный нож. Клипсы расположены примерно на расстоянии 1 см. в нутрь. Вставишь нож и при нажатии их видно становится. Скрипит всё но вынимается достаточно легко и лезвие ножа не оставляет вмятин на приборке как отвёртка. Успехов.........![]()
Гариссон, http://photofile.ru/album.php?id=220252
Гариссон, С торцов подходят провода для подсветки, они короткие, не оборви. Если лампочки подсветки не горят, сразу покупай и меняй, чтобы дефлектор два раза не вытаскивать.
Гариссон, добавлю три защелки сверху и три снизу
oleg-kv, GoshaF, О.К. Спасибо Лампочки,Я так понимаю,в любом автомагазине найти можно?У меня ваще не один не горит дефл. ...Я и не знал,что там подсветка...![]()
Гариссон, ох не думаю что сии лампочки можно найти в любом, ох не думаю...
там хитрая конструкция с патроном
vodoley-ek, Да уж точняк...Я тока что посмотрел по ссылкам...А лампочки не вынимаются из этих патронов?Можь их оттуда вынуть...
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
В любом не найдёшь. А вообще вот номерок 3B0919243A .Сообщение от Гариссон
Гариссон, где то натыкался на описание замены лампочек в этих патронах со всеми тонкостями, но для этого нужно дружить с паяльником
кстати вот - https://passatworld.ru/index.php?opt...=111&Itemid=57
Гариссон, покупаешь обычные маленькие безцокольные лампочки на 12 в в любом ВАЗовском магазине и перепаиваешь. Фирменные (по номеруvadmore), - по ~ 250 руб. на хрен надо.
Гариссон, [quote]
В патрон входят лампочки от подсветки приборов ВАЗ (я брал лампы ОСРАМ, среди отечественных брака много - чернеют через 2-3 месяца) И как писали в форуме отгибал контактные усики лудил и припаивал к контактам в патроне.
Когда начинал эту операцию волновался, но оказалось , что это довольно просто.
PS Если нет паяльника с тонким жалом (как было в моём случае), отогни немного контакты в патроне ближе к широкому боковому отверстию, длины проводков лампы хватит.![]()
Гариссон, Да вот тут ещё вспомнил, в радио мастерских продают, 12 вольтовые лампы размером как надо у них очень длинные провода около 3 см.
светят они значительно ярче чем лампы приборной панели ВАЗ и соответственно срок службы наверное меньше хотя и не уверен. Я такие лампы ставил в ДЭУ 2 года незад.
Это я на случай если кто хочет илюминацию на приборной панели устроить.....
Serg_si, Спасибо за советы...Буду искать синие лампочки (подсветка панели синяя),вроде видел такие ....Вот только не пойму почему ни одна из лампочек не светит....В боковых тож вроде стоят лампы?
