Контактная группа
    По умолчанию Контактная группа
    Кто-нибудь сам менял контактную группу замка зажигания. Поделитесь опытом. Может какие нюансы есть.
    Россия, Ханты-Мансийск
    kucap, было дело когда жена сломала ключ. Ни каких нюансов там нет, снимешь колодку с контактной группы, тоненькой отверткой открутишь два потайных болтика (они залиты краской) и вытаскивай саму группу. Собирать тоже без проблем. Я болтики потом лаком для ногтей залил и все.
    filin, а пластик вокруг руля без проблем снимается или только со снятой баранкой
    kucap, там есть два маленьких самореза они под рулем про них не забудь, а так все легко остальные болты и так найдешь. Да еще надо будет открутить пластмаску с ручки регулировки руля.
    filin, буду пробывать. А личинку снимать надо или нет.
    kucap, нет личинку не надо
    filin, спасибо, пока вопросов нет. Буду вкрывать.
    Россия, Москва, САО
    kucap
    Чтобы снять контактную группу надо:
    1. снять верхний кожух рулевой колонки, открутив 2 винта снизу;
    2. снять нижний кожух рулевой колонки, для этого руль снимать не обязательно, достаточно его повернуть так, чтобы были доступны 2 винта под ним и ещё надо открутить винт "под" ручкой регулировки рулевой колонки;
    3. снять разъём с контактной группы, вывинтить 2 винта, предварительно очистив их от краски, и вынуть контактную группу.
    Россия, Череповец
    kucap, тока потом не говори, "что вскрытие показало, что чукча умер от вскрытия"
    Все получилось на ура! Теперь группа новая. Всем спасибо за помощь!
  1. Контактная группа
    от Vova08021985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 08:46
  2. стартер/srs/комфорт. контактная группа ?
    от енот в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 22:00
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 09:17
  4. АНН. 13 группа, отсутствет блок данных.
    от Homa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 09:29
  5. "требует ремонта поршневая группа"...???
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 23:42
