Сцепление. Нужен совет.
    По умолчанию Сцепление. Нужен совет.
    Парни нужен совет.
    Есть проблема: Сочится сальник коленвала задний. Чтобы его поменять нужно снять коробку и сцепление. Занятие это не дешевое.
    Вот думаю стоит ли менять сцепление и что там еще выжимной наверно.
    И нужны ваши рекоменды. кто где и почем делал...что ставили.... и что посоветуете в данной ситуации..
    Получено: 24
    КОМРАД, Луковский комплект стоит недорого. Я бы поменял.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    КОМРАД, Надо, Леха я сеня дам тебе телефон по ценам на замену. Вроде было в районе 3-4тык рублей. Менять будут уволившиеся мастера из АТЛАНТА, в своем сервисе!
    steve747, ч то должно быть в комплекте? Диск и выжимной или еще что?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    КОМРАД, диск, корзина, выжимной.
    СССР,Столица
    Получено: 86
    КОМРАД, как вычислил сальник? Те фотки которые ты выкладывал , по ним? Какие симптомы?
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Sergeich, сальник вычислить просто! В соединении коробки с двигателем есть шов) вот если от туда течет, значит он)
    Везде
    КОМРАД, Лёш я менял сам, сапое трудное это вогнать шток целиндра при сборке. а так всё просто. делал на яме.
    неоригинал т.е. ЛЮК нестоит брать, я менял 40 т. назад, и уже с удовольствием ШУРШЫТ выжимной. ЗАРАЗА.
    По работе в сервисах процедура стоит примерно 3500-4500р. в среднем.
    Но знаю кто за 2800 заменит тебе эту всю хрень.
    нету у меня пассата.
    Получено: 20
    КОМРАД, Сильно сочиться? На самом сцепление сказывается?
    Sergeich, Вчера делал диагностику у Дика. он и приговор вынес.
    СанСаныч, ну не так уж и просто. Туда ведь хрен подлезешь а по шву и из поддона может течь. Дик вчера 3 часа ковырялся.
    нет. там где сам диск от туда не течет. течет по наружней стороне см фото.
    RussoTuristo,
    а руки у них нормальные?
    Получено: 24
    Я на престусе уже интересовался, что лучше ставить-Лук неподдельный. А оригинал скока стоит? 400 грина?
    Везде
    Ну ТОЛЬКО ПОДШИПНИК ТОГДА НЕ ЛЮК!!!
    вот тут фотки http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 27&start=0
    на фотке
    видно что масло течет не из дырочки где сцепление а по боковине с наружи. а вытекает оно где то сверху.
    Как то мало народу высказалось...
    Получено: 24
    КОМРАД, вам мнения нужны или ехать?
    steve747, ну ты как всегда.... За штанами идти малиновыми?
    СССР,Столица
    Получено: 86
    КОМРАД, слушай ,а масла расход сильный?
    Back to the future
    Получено: 24
    КОМРАД, Леш, ну если дорого лезишь -НАДО МЕНЯТЬ ВСЁ. Тем более набор стоит долларов 120.
    А может "контрабасом"(ну ты понял) поменять-не сильно дорого?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 20:25
  2. Сцепление.Нужен совет
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 21:05
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
